Beschermen gevel erker onder maaiveld
Ik heb een vraag over het waterdicht maken van de spouwmuur onder een erker van een woning uit het jaar 2000. Aan de achterzijde van de woning is een erker met een kozijn dat doorloopt tot straatniveau. Vanwege geurproblemen is de spouwmuur aan de bovenkant opengemaakt en bleek dat de luchtspouw met een hoogte van ca 40cm over vrijwel de hele lengte vol zat met aarde/klei/vocht. Dit zorgt ervoor dat er geen ventilatie meer is en het organisch materiaal gaat op den duur een nare geur geven.
Op de fundering is de volgorde van buiten naar binnen:
Gemetselde buitenmuur (ca 40 cm hoog)
Luchtspouw (ca 8 cm breed)
PIR plaat (ca 40 cm hoog)
Binnenmuur (ca 40 cm hoog) - Hierop staat het kozijn van de erker.
DPC folie op de fundering
De spouw is schoongemaakt, maar nu wordt er nieuwe aarde en vocht in de spouw geduwd vanuit de tuinzijde. Het lijkt tussen de fundering en eerste gemetselde laag door te komen. Dit betekent dat de buitenkant van de muur onder straatniveau beschermd moet worden. Wat ik online heb kunnen terugvinden zijn de volgende stappen:
Uitgraven zand en grond aan de buitenzijde tot net onder het funderingsniveau.
Voegen licht uitkrabben.
Voegen repareren en dichtsmeren
Waterdichte (bitumen) coating over de gemetselde buitenmuur. De DPC folie moet vrij blijven om eventueel vocht te kunnen afvoeren.
Nu is mijn vraag wat ik extra kan doen om de muur aan de buitenkant te beschermen tegen vocht en aarde? Eventueel zware noppenfolie vanaf de tuintegels tot ca 10 cm over de fundering heen. Of een rand maken met kiezels en worteldoeken vanaf straatniveau tot aan fundering..
Wat mij opvalt zijn de raamdorpels. Zoals getekend, stenen, kan het lang vochtig blijven. Bijvoorbeeld geglazuurde dorpels laten geen water door. Druiplip ja / nee.
Grond verwijderen, en een grindkoffer aanleggen icm wortel/gronddoek. Dan kan het water uit de spouwmuur en voorkom je dat zand en klei binnen gaan.
@wgb Er is een druiplip aan het kozijn en de stenen zijn behandeld met waterafstotend materiaal.
@Walker Dank voor de tip. Dat lijkt me inderdaad een goede oplossing. Ik heb de tekening aangepast, zou dit zo kunnen werken (grind ingepakt in worteldoek)
Wat is je probleem. Heb je klachten is er in huis schimmel. Gebruik je veel energie.
Je kan het water van buiten de woning naar binnen weren maar je vergeet de invloed van het vocht in de warmtestroom van binnen naar buiten. Mij lijkt het zinloos. Ook een grindkoffer loopt snel vol en de werking stopt.
Die gele PIR vervangen door Foamglas isoleert en is waterdicht.
@wgb Een goede vraag inderdaad, wat het probleem is... We hadden in huis last al langer van een muffige en zurige lucht, met name in de woonkamer rond de erker. Verder geen zichtbare sporen van schimmel in de woning, maar dat zegt niet alles. Vanuit de kruipruimte waren alleen de funderingsmuren onder de erker 'kletsnat', alle andere funderingsmuren zijn gewoon droog en netjes. Zodoende heb ik bij de erker de bovenste laag stenen verwijderd en bleek dat de luchtspouw is volgelopen met aarde/vocht/klei vanuit de tuinzijde. Ik vermoed dat dit via de dpc folie (onder en bovendoor) naar de kruipruimte/fundering is overgelopen. De aarde/vocht/klei heb ik allemaal verwijderd maar na een week sijpelde dit er weer langzaam doorheen. Zodoende afgelopen weekend de tuintegels verwijderd en boel rondom afgegraven (zie foto). Nu blijkt dat het gemetselde buitenmuurtje in slechte staat was: op meerdere plekken zitten gaten van buiten naar binnen. De PIR platen lijken aan de buitenkant wel netjes opgedroogd. Nadat ik de voegen ga bijwerken, ben ik op zoek naar iets wat het vocht van de gemetselde muur kan weghouden. De muffige en zurige lucht in de woonkamer is wel zo goed als verdwenen, maar nog niet volledig - dat heeft wellicht meer tijd nodig.
Vwb de isolatie, op de PIR zaten wel een paar schimmelplekken aan de spouwkant door het vocht die ik heb behandeld. Nu weet ik niet hoe de situatie is tussen de PIR plaat en de binnenmuur na al die jaren. Dan zou ik de buitenmuur moeten afbreken om de PIR platen te kunnen verwijderen.
Foamglas heeft een lagere thermische isolatie maar is inderdaad wel veel beter bestand tegen vocht. De luchtspouw is al niet zo dik (ca 8 cm) dus een dikkere laag foamglas om dezelfde isolatiewaarde te behalen is wellicht niet haalbaar. Maar het moet mogelijk zijn om de gemetselde buitenmuur netjes en zo goed als waterdicht te maken om de instroom van aarde/vocht/klei te stoppen. Ik hoop dat het verhaal duidelijk is.
Op 2 plekken een koekoek erin?
Dan krijg je ventilatie van die spouw en kan water weg.
google bijvoorbeeld op: koekoek t174
Een grindkoffer werkt ook, maar dan denk ik wel zonder steen erop, anders sluit je het alsnog weer af.
Een grindkoffer heeft wel onderhoud nodig, afhankelijk van o.a. boom afval en zand moet het grind af en toe eruit anders verliest het z'n functie.
@Jackd Dank voor je reactie. Er zijn inderdaad twee t174 koekoeks aangebracht, met als idee om de kruipruimte beter te ventileren - maakte geen verschil. Kan inderdaad worden gebruikt voor spouwventilatie.
Het probleem is de gevel onder het maaiveld te beschermen tegen zand/aarde en vocht. Dus een oplossing zou kunnen zijn een rand te maken om de erker en daar een grindkoffer in te maken - zie afbeelding.
Heel duidelijk, wat ik kwijt wil.
Deze muren komen of staan in de grond. Wat zijn andere funderingsmuren?
Realiseer je een warmtestroom gaat van binnen naar buiten in deze stroom zit een hoeveelheid vocht en deze trekt door naar de koude oppervlakken. Onder invloed van de daar heersende luchtvochtigheid zal het vocht van de warmtestroom condenseren op alle oppervlakken die een lagere temperatuur dan het dauwpunt.
Staat er een radiator in de erker?
Heeft de erker een dakje of wordt het woning, dus geen balkon.
Wat is de luchtvochtigheid in de woning. Heb je hygrometer zodat je deze een beetje kan volgen?
De diktes van de isolatie onder de vloer en van die van de parels zijn die bekend.
Als er een water probleem is, dan zegt schimmel e.d. weinig over of er ook een vocht / damp probleem is. Dat water heeft veel meer invloed.
De 2 x koekoek bedoelde ik in plaats van de grindkoffer.
Zodat water uit de spouw weg kan en de spouw ventilatie heeft. Van de onderste laag haal je dan 2 halve stenen weg.
Maar een grindkoffer kan ook, duurt afhankelijk van de plek zeer lang voordat die vol komt te zitten met zand e.d.
Daarom wel grof grind, minimaal 16-32, dan is er meer lucht tussen de stenen.
Vlakbij zee kan het wel snel gaan, onder bomen vaak een bladblazer erop zetten.
@wgb Dank voor je reactie. Zie hieronder de antwoorden...
> Ik doel op de funderingsmuren, gezien vanaf de kruipruimte. De woning heeft 3 aparte kruipruimtes: een onder de keuken/toilet/deel woonkamer waarbij vanuit de bouw een kruipluik aanwezig is. De tweede onder de inpandige garage en een derde onder het resterende deel van de woonkamer. In deel 2 en 3 waren geen kruipluik aanwezig, deze heb ik nadien laten aanbrengen (ook ivm bovenstaande problematiek). In alle drie de kruipruimtes zijn de funderingsmuren 'droog' behalve die bij de erker.
> Goed punt, dat zou kunnen bijdragen aan de problemen.
> Klopt, een grote convectorradiator op standaard (niet verzonken in de vloer)
> Heeft een geisoleerd dak vanuit de bouw (geen balkon). Erker is ca 1m20 diep en 3m breed. De 3m breed is een dubbelglas raam van 2,6m hoog en 3m breed, aan de zijkant een reguliere loopdeur met dubbelglas.
> Die is goed, tussen de 40 en 60%. Dat was een van de eerste dingen die ik heb bijgehouden.
> Parels is ongeveer 30 tot 35 cm. Vloer is ca 20 tot 25 cm. Zonder de parels hingen er soms druppels aan het piepschuim-vloer, daarna helemaal droog.
Op de een of andere manier voel je in de erker een 'koude trek', zeker als de verwarming aan is. Zelf bij een thermostaat instelling van zo'n 21 graden, heb je een dekentje nodig om comfortabel te kunnen zitten in dit gedeelte. Het lijkt zelfs meer comfortabel als de verwarming uit is, vermoedelijk door andere luchtstromen.
Ik hoop dat, doordat de muur in de erker vanaf nu droger wordt, de warmtehuishouding ook verbetert.
Als bijlage een foto van de spouw toen de bovenste rij stenen is verwijderd, waar zand/klei zit zou dit een luchtspouw moeten zijn.
@Jackd
> Klopt, maar ik hoop/vermoed dat het vanuit de bouw wel goed is ontworpen maar slecht uitgevoerd. Het gemetselde muurtje heeft op diverse plekken gaten naar de spouw en is maar voor de helft van de steen gevoegd.
> Dat dacht ik zelf ook. Bij het schoonmaken van de spouw links en rechts naar de rest van de woning heb ik ook weer de doorgang vrijgemaakt naar de spouw van de rest vd woning. Zodoende kan het daarmee ook nog luchten.
> Ik ga inderdaad een rand van de tegels afslijpen om de grindkoffer meer lucht te geven. Er staan gelukkig geen grote bomen in de buurt.
Het is geen probleem. Puur natuur.
In de erker wordt een warmtestroom en een koudeval gemaakt.
De warmtestroom trekt door de vloer naar delen in de kruipkelder omdat deze een lagere temperatuur heeft. De luchtvochtigheid is hoger en het vocht in die stroom zal op plekken met een lagere temperatuur dan het dauwpunt condenseren.
Mocht je een infrarood temperatuur meter hebben krijg je een beter idee en getallen wat er aan de hand is.
Er is helemaal niets aan de hand dit kom je in elke kruipruimte tegen.
Condens is zeer kritisch kijk naar de spiegel in de badkamer. Boven zicht en onder beslagen. Zeg het maar.
Mijn mening over een grindkoffer, deze heeft alleen zin als je huis op zandgrond staat.
Als regenwater / grondwater het probleem is, dan een (grotere) grindkoffer met drainage onderin.
Ik zie geen tot nauwelijks damp / warmtestromen die problemen kunnen geven.
Echt nutteloos om al daarnaar te kijken zolang er een water probleem is.
En als het water probleem opgelost is, dan eerst de boel een zomer laten drogen, dan zijn we dus al bijna een jaar verder.
Ik ook niet maar teveel mensen denken dat het probleem van buiten komt. Een kruipruimte is het lastigste deel van een woning op dit gebied.
Met een R waarde van 15,22 m²K/W moet je goed zitten.
Bij mezelf bijna het hele jaar door water in de kruipruimte. Ik zie geen zaken daar moet ik wat aan doen.
De luchtvochtigheid is goed maar er bestaat ook nog Co2. Deze is reukloos maar geeft een betere indruk hoe het is gesteld in die ruimte.
@wgb Dank voor de tip. CO2 meting heb ik al laten doen en de waarden waren in orde. Er is voldoende ventilatie in de woonkamer.
Nog een andere vraag... Ik wil de enkele toplaag stenen terugmetselen maar de buitentemperatuur is net te koud (rond de nul graden). 'AI' geeft aan dat dit te doen is door de stenen eerst binnen te leggen (voorverwarmen), mortel aan te maken met warm water en daarna het metselwerk af te dekken met plastic/bubbelfolie.
Of toch maar wachten tot december dat de temperatuur boven de 5 graden komt.
Janwit11
