Ik heb een vraag over het waterdicht maken van de spouwmuur onder een erker van een woning uit het jaar 2000. Aan de achterzijde van de woning is een erker met een kozijn dat doorloopt tot straatniveau. Vanwege geurproblemen is de spouwmuur aan de bovenkant opengemaakt en bleek dat de luchtspouw met een hoogte van ca 40cm over vrijwel de hele lengte vol zat met aarde/klei/vocht. Dit zorgt ervoor dat er geen ventilatie meer is en het organisch materiaal gaat op den duur een nare geur geven.
Op de fundering is de volgorde van buiten naar binnen:
De spouw is schoongemaakt, maar nu wordt er nieuwe aarde en vocht in de spouw geduwd vanuit de tuinzijde. Het lijkt tussen de fundering en eerste gemetselde laag door te komen. Dit betekent dat de buitenkant van de muur onder straatniveau beschermd moet worden. Wat ik online heb kunnen terugvinden zijn de volgende stappen:
Nu is mijn vraag wat ik extra kan doen om de muur aan de buitenkant te beschermen tegen vocht en aarde? Eventueel zware noppenfolie vanaf de tuintegels tot ca 10 cm over de fundering heen. Of een rand maken met kiezels en worteldoeken vanaf straatniveau tot aan fundering..
Gemetselde buitenmuur (ca 40 cm hoog)
Luchtspouw (ca 8 cm breed)
PIR plaat (ca 40 cm hoog)
Binnenmuur (ca 40 cm hoog) - Hierop staat het kozijn van de erker.
DPC folie op de fundering
Uitgraven zand en grond aan de buitenzijde tot net onder het funderingsniveau.
Voegen licht uitkrabben.
Voegen repareren en dichtsmeren
Waterdichte (bitumen) coating over de gemetselde buitenmuur. De DPC folie moet vrij blijven om eventueel vocht te kunnen afvoeren.
