Beschermen vurenhouten tuinkast
Goedemiddag,
Wij willen een tuinkast in onze tuin plaatsen. Ik denk aan het model op de foto. Materiaal is Noords sparrenhout. Ik heb ook een ander model gezien en dat was weer van vurenhout.
De bedoeling is dat we deze op een betonplaat zetten. maar hoe zit het met het rotten van het hout. Ik neem aan dat het beter is de constructie op bijvoorbeeld opsluitbandjes of een laag bakstenen komt te staan. I.i.g. niet rechtstreeks op het beton. Het hout moet kunnen drogen. Klopt dit?
uiteindelijk wordt het o.a. een technische ruimte voor een zwembad. Dus er worden vast objecten in gemonteerd. Bovendien wil ik de ruimte nog enigszins isoleren
Welke opties heb voor:
  • De isolatie
  • de overgang naar het beton. Bijvoorbeeld funderingsbalken?
Hebben jullie nog andere adviezen waar ik rekening mee moet houden?
als je dit als technische ruimte wil gaan gebruiken zou ik eerst een borstwering opmetselen.
Isoleren omdat je niet wil dat de boel bevriest in de winter?
Verder is verwarmen neem ik aan niet nodig.
Misschien dat energiekosten weinig uitmaken in verhouding tot het zwembad, maar toch:
Betonplaat zo groot (eigenlijk juist klein) maken dat de muren er half opstaan.
zoiets als hier klusidee.nl/Forum/topic/detail-opbouw-houten-schuur.124809/
Betonplaat wel aan de zijkanten, maar niet aan de onderkant isoleren. De grond geeft warmte, die blijft rond de 10 graden.
Als je het altijd op bijvoorbeeld 15 graden wilt houden dan het beton wel isoleren.
