Onderkant balkonhekwerk tegen vocht beschermen
Ik heb een houten balkonhekwerk waarbij de verticale balken op de zinken dakrand gelijmd zijn. Na 5 jaar bladdert helaas de verf van het onderste gedeelte en is het hout vochtig. Ik laat het nu eerst flink drogen maar heeft iemand een idee hoe het onderste deel inclusief contact met het zink beschermd kan worden?
Alvast bedankt!
Mvg,
Ado
Hier is waarschijnlijk al sprake van beginnende houtrot. Hout mag niet met de kopse kant op een gesloten oppervlak staan, maar moet minimaal 10 mm vrije ruimte hebben. Ik weet niet of de kit vanaf het begin aanwezig was, of dat je deze later zelf hebt aangebracht. Maar dat is mede de oorzaak.
Aan het zink is te zien dat op die locatie langer water blijft staan. Wellicht is daar nog wat te halen.
Bedankt voor jullie reacties. Mijn aannemer heeft ze er zo opgeplakt. Ik moet ze zo te lezen loszagen, metalen beugels op het zink plakken en daar de balken ietwat zwevend vastschroeven.
Je kan toch verwachten dat aan een hekwerk wat krachten komen te staan.
Het lijkt mij een slecht idee om daar een zinkendeklijst voor te gebruiken.
Die lijsten worden met klangen een paar zinknagels vastgezet zodat ze niet wegwaaien.
Klopt, de aannemer wilde snel klaar zijn. Gelukkig is het (90 graden) hekwerk aan beide uiteinden aan de muur vastgeschroefd en heeft het al 6 jaar volgehouden.
Levenslang op kunnen vertrouwen.
De meeste aannemers stellen iets voor waar ze geld aan kunnen verdienen.
Zag op deze site nog andere goede tips. Namelijk de staanders op grote tuintegels monteren. Samen met de tips die ik hier gekregen heb ga ik het hekwerk inkorten zodat deze van de zinken rand afkomt, monteer houders op tuintegels en schroef daar de staanders zwevend op. Had verdorie de aannemer ook zelf kunnen verzinnen!
Dan staat het hek incl. tegels los op het dak... Lijkt mij niet de bedoeling.
Het balkonhek heeft een haakse hoek en zit wel vast gemonteerd tegen de zijmuren. Ik heb ook niet zo veel opties want we willen geen beugels over de zinken rand naar de buitenmuren en onder de betumen liggen panelen isolatie blokken waarin niks geschroefd kan worden, de zinken dakrand ligt blijkbaar ook niet vast. Blijft dacht ik over de tuintegeloplossing. Heeft iemand nog alternatieven?
Alvast bedankt!
Ado
Voor zover ik het kan zien is er geen spraken van een hoogte verschil.
monteer hem aan de constructie onder je vlonder
