Berekenen optreden en aantrede
Goedenavond dames en heren.
Ik zit met het volgende probleem en hoop van harte dat u mij hiermee kunt assisteren. De verbouwing van ons huis is op een punt aanbeland waarop wij de betonnentrap willen gieten. Helaas is het ons, ondanks verwoede pogingen nog niet gelukt om de maten voor de trap uit te rekenen.
De traphoogte bedraagt 280 cm en de val bedraagt 300 cm. Verder is de opening in het plafond 250 cm bij 80 cm. Het wordt een trap met een halve draai. Zie afbeelding.
Volgens regelgevingen mogen de optrede en aantrede respectievelijk maximaal 18,5 cm om minimaal 22 cm zijn.
Bij 16 trappen kom ik op 17,5 en 18,75
Bij 15 trappen kom ik op 18.67 en 20
Bij 14 trappen kom ik op 20 en 21,43
Bij 13 trappen kom ik op 21,54 en 23,08
Geen van mijn berekening komen in de buurt van de gestelde normen. Graag uw hulp en adviezen bij dit probleem aub. Ik wil deze week nog de trap storten.
Groet,
Jason Westenburg
Haast is een garantie op een tegenvallend resultaat.
Het maken van een trap met een halve draai is een hele klus, de op- en aantrede zijn nog wel te doen, maar het bepalen van de loop is moeilijker.
Jou trap wordt sowieso behoorlijk steil, je kunt rekenen tot je een ons weegt maar als je bij gelijke optrede de aantrede wilt vergroten, moet de trap gewoon minder steil.
De getoonde trap is er een met een vreselijk slechte loop. Garantie voor benen breken.
Zoek eens op 'Trap met verdreven treden'
Wat is "de val"?
Teken een doorsnede van waar de trap moet komen. Dan zie je vanzelf hoeveel groter de trap kan worden dan het trapgat, zonder je hoofd te stoten.
Leesvoer over de loopbaarheid van de trap en de struikelformule. En over het verdrijven van de treden.
Waar steunt de trap op? Tis nogal een gewicht...
Die trap hangt IJkenhout, er moet aansluitstangen van uit de bovenste wapening komen van de vloer.
Zulke trappen heb ik altijd gemaakt op 25cm aantrede en rond de 18cm optrede.
Die trap op de foto is trouwens verkeerd, de treden in de kwart moeten met min. 8 cm beginnen.
Je trapgat is dus gewoon te klein om een nieuwbouw trap te maken.
je spreekt echter over een verbouwing daar gelden andere eisen voor trappen en mag je ze minder lui maken
in principe loopt een trap met aantrede van 185 en optrede van 210 mm ook prima (bij een dergelijke aantrede wel een wel van 40 mm toepassen)
Dank u wel voor uw reacties heren.
Met val bedoel ik eigenlijk de lengte van de trap. Sorry, mijn vrouw is Belgisch en mijn schoonfamilie kwam met die term op de proppen.
Er komen verbindingen uit de vloer van de eerste verdieping. Tevens wordt de wapening in de muur geboord. Ik ben nu niet in de gelegenheid om foto's te maken, maar heb een voorbeeld toegevoegd welke het dichtst in de buurt komt van onze situatie.
De beschikbare ruimte die wij tot onze beschikking hebben bedraagt 3 meters bij 1 meter. Zie hiervoor de afbeelding.
De plafondopening of trapgat is iets minder dan 205 cm en geen 250 cm zoals ik eerst aangaf. Wij hebben het hele huis laten afbreken en hebben een compleet nieuw huis neergezet. Feitelijk spreken wij dus over een nieuwbouw. Mijn excuses voor de verwarring.
Ik heb het advies van de eerste persoon opgevolgd en zal ruim de tijd nemen om een oplossing hiervoor te vinden.
Het wordt een trap met verdreven bovenkwart. Zie hiervoor afbeeldingen.
Ik hoop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien. Nogmaals mijn hartelijke dank voor uw reacties en adviezen.
Goed om het bovenkwart met verdreven treden te maken. De trap op die twee voorbeeldfoto's is volgens mij niet verdreven.
Zoals ik al aangaf, begin met een doorsnede te maken met alle maten. De doorloophoogte bepaald de treden ter plaatste van het trapgat. Daarmee bepaal je de luiheid van de trap. De tekening die je plaatste is een goede basis.
Dit is de werkwijze voor verbouwingen. Bij nieuwbouw doe je dit normaal van te voren, omdat je de afmetingen van het trapgat pas bepaald als de trap getekend is. Beetje jammer dat je dit nu moet gaan repareren... Misschien kan je het trapgat nog groter (laten) zagen?
Ik neem aan dat de trap+verankering ook berekend is door een constructeur? Je voorbeeldfoto heeft een porobrick (oid) muur ernaast, daar kan je geen trap aan hangen.
Het is ook zinloos die trap aan de muur te ankeren, Als er voldoende laslengte (50 cm)stek einden in de verdiepingsvloer zit hangt ie knettervast. Alleen het kruisnet in de trap zelf moet onder liggen.
Maar waarom neem je geen trappen inschaler, want dit zelf doen als je nog nooit een trap ingeschaald hebt is niet te doen, laat staan dat er ook nog een kwart in moet.
Normaal gaan we er vanuit dat de looplijn op 30cm vanuit de buitenkant van de trap ligt.
De lengte kun je hiervan uitrekenen (desnoods teken je deze even schaal 1 : 1 uit)
De aantrede is steeds 1 minder dan dat er optreden zijn (de zogezegde aantrede van de laatste trede, welstuk, wordt hierin niet als aantrede meegerekend)
Dus door nu de hoogte te delen door de gewenste optrede kom je aan het aantal optreden.
Het aantal aantreden is dus één minder dan het aantal optreden.
Deel dit op je looplijn lengte en je wet de aantrede.
Dit wordt zowel bij nieuwbouw als verbouwing door de trappen maker (heb dit jaren zelf gedaan) gedaan.
Beste IJkenhout, Ralph en Waldy,
Bedankt voor uw bijdrage. Wij hebben destijds op de trap bezuinigd zodat mijn vrouw een bubbelbad kon nemen :x. Helaas blijkt dit een verkeerde beslissing te zijn geweest. Ik ga op advies van Ralf een inschaler raadplegen. Bedankt iedereen. Dit onderwerp mag wat mij betreft op slot.
Klusidee :super: :hup be: :hup:
Een wijs besluit, er gaat immers een kleine 2 m3 beton (5000 kg)in die trap en als je dat niet goed afstut dan krijg je een catastrofe.
Succes...
Maros
