Berekenen hoeveelheid hout
Als ik van ruw hout (bv eiken of beuken), een kast of tafel wil maken en ik heb de maten berekend zodat ik naar de houthandel kan gaan om hout te kopen, hoeveel moet ik dan extra kopen, zodat ik niets te kort kom en ook niet teveel over hou. Is dit 10 of 20% of ??
gr Akwadraat
Dat is zo niet te zeggen, het hangt af van de maten die u nodig hebt, wijkt dat behoorlijk af van de gangbare maten dan hebt u waarschijnlijk meer nodig dan 20 %.
Bij de houthandel kunnen ze dat heel snel voor u uitrekenen wanneer u de maten opgeeft.
Als u hier even het soort hout en de maten plaatst dan valt er vrij snel te zeggen hoeveel % je extra moet bestellen.
Lengte + 5 cm (kopscheuren, afkorten)
Breedte + 1,5 cm (schulpen, strijken, op breedte)
Dikte + 1cm (vlakken, van dikte)
Bij dikte heb je te maken met de standaard duimse diktes van de courante delen, grofweg; 16, 23, 26, 32,..., 52
Als je dus je nettomaten, schone maten die je uit je tekening haalt, vermeerderd met bovenstaande krijg je de brutomaten.
Dan doe je bij bruto LxBxD en je hebt het aantal kub hout dat je moet aanschaffen.
Dan moet je nog wel bij de houthandel zelf de delen uitzoeken want die hebben wisselende breedtes. Dus om zo economisch mogelijk te werken pak je breedtes waar je een maximaal aantal delen uit kunt halen.
Xtomsom
