Benodigde leidingdiameter badkamer
Hi allen,
Ik ben bezig met mijn badkamer renovatie, waarbij ik op het punt sta de leidingen en afvoeren om te leggen. De huidige situatie is als volgt:
- Jaren 30 bovenwoning
- hoofdaansluiting drinkwater in de kruipruimte is 15mm (buitendiameter) en druk is 2.8 bar.
- Badkamer zit op 2de verdieping en heeft een douche, bad en wastafel.
- Alle bestaande waterleidingen in badkamer zijn ook 15mm, behalve voor wastafel (12mm)
De situatie wordt als volgt:
- Regendouche + normale douche met glijstang (hotbath). 2 stopkranen, dus kan (soms) tegelijk douchen.
De hele badkamer ligt open, dus ik heb de mogelijkheid om alle leidingen & afvoeren te veranderen. Ik twijfel nu of ik gewoon weer 15mm waterleiding overal moet neerleggen, of eventueel een dikkere leiding moet neerleggen voor het geval mijn waterstraal te zwak is. Dan kan ik in de toekomst mijn hoofdaansluiting groter maken dan 15mm en de grotere waterleiding in zn geheel door het huis doorvoeren en aansluiten op de badkamer zonder deze open te hoeven maken. Echter begrijp ik op dit moment te weinig van volumestromen / druk om hier een goede beslissing over te maken.
Wat zouden jullie doen en waarom? Gewoon 15mm aanhouden of iets groter (er vanuitgaande dat we soms met 2 koppen tegelijk douchen).
Ben benieuwd! Dank.
Ik zou zeggen dat gaat niet lukken omdat 15mm te klein is vooral als je een regendouche en nog 2 verdieping naar boven moet.
Anders ga in contact met je waterleiding bedrijf wat voor jou mogelijk is.
2de verdieping is een aantal meter de hoogte in. Je waterdruk wordt dan ook lager. Met een regendouche en bad is het aan te raden om de leiding diameter naar de badkamer te vergroten naar 22mm. De leiding naar bad en douche zelf kan wel met 15mm gemaakt worden.
Ja precies -- dus bijvoorbeeld dikkere leiding (20mm flexibel) voor het transport omhoog en zodra je hoog zit, leiding vertakken naar smallere diameter (16mm flexibel)
Flexibel kan ook. Houd er rekening mee dat de doorlaat van deze buis kleiner is dan van koper. 22mm koper is bijvoorbeeld ongeveer gelijk aan 25mm meerlagenbuis.
22 koper staat gelijk aan 20 meerlagenbuis. Door het gebruik van bochtjes e.d. wordt de grotere maat geadviseerd.
Dit is dus een veelgemaakte fout.
Meerlagenbuis 25 heeft een doorlaat van 20mm, koper 22 doorlaat van 19mm. Het is dus nagenoeg vergelijkbaar.
Meerlagen buis 20 is eigenlijk een rare tussenmaat als je het vergelijkt met koper. Groter dan 15 maar ook lang geen 22.
Eea is ook sterk afhankelijk van het type koppelingen. Soms vernauwen deze, soms niet.
