Onze badkamer heeft een aparte afvoer voor het bad en wastafelmeubel. Als je de ene wastafel gebruikt gorgelt het in de andere wastafel, en als je het bad leeg laat lopen gorgelt er ook een wastafel. Het water loopt wel snel weg, dus dat is geen probleem. In een moedige poging het borrelen te verhelpen heb ik geprobeerd een Wisa Mini Studor beluchter te plaatsen zoals op de foto te zien is. Helaas heeft dit niets geholpen. Bij de Wisa Mini Studor is geen enkele handleiding of wat ook geleverd. Ik heb hem daarom op een DN40 pijp gemonteerd, door hem hier simpelweg overheen te schuiven en vraag me af of dit correct is?
Verder had ik oorspronkelijk het plan om de beluchter rechtstreeks boven de "standleiding" te monteren.
Op de foto rechts zie je een leiding bovenkomen die via een bochtje rechtstreeks op het rechtersifon is aangesloten (zie ook foto onder). Mijn plan was deze door een T-stuk te vervangen met boven en onder een mof, en als zijaansluiting een spie. De zij-aansluiting zou ik dan verbinden met de sifon, maar kennelijk was dit heel vreemd gedacht want ik heb deze T-stuk variant nergens kunnen vinden. Op een mofaansluiting krijg ik het sifon helaas niet aangesloten zoals het nu is. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de beluchter beter gaat werken en hoe hoor ik deze Wisa ministudor juist te bevestigen op de DN40 pijp?
