Beluchting wasbakje advies
Ik heb veel gelezen over ontluchting/beluchting op het forum maar ik wil graag wat concreet advies voor mijn situatie.
We zijn bezig met een verbouwing en ik heb een wasbakje gemaakt aan de voorkant van het huis.
De waskom (zonder overloop systeem) loopt niet goed leeg. Het gaat langzaam en er blijft een beetje staan.
Als ik de stopper in de bodem van de waskom even dichtdruk en weer open maak loopt het laatste beetje wel weg...
Links onderaan zit een grijs afvoerpijpje van 32 mm. ( volgend jaar krijgen we een nieuwe gasmeter, dus ik probeer het flexibel te houden zodat ik het hele kastje makkelijk kan verwijderen)
Het afvoerpijpje gaat in de kruipruimte door de buitenmuur naar de afvoer waar ook de regenpijp langs de buitenmuur op uitkomt. ( Er is geen gescheiden water afvoersysteem hier )
Je zou dus zeggen dat het met de ontluchting wel goed zou zitten?
Als ik de flexible leiding boven een emmer houd dan loopt al het water heel snel leeg.
Dus ik denk dat ik een beluchting nodig heb?
- Zal ik een nieuwe sifon met beluchter er onder zetten?
- Zal ik een een beluchter monteren haaks op het grijze 32 mm afvoer pijpje?
bedankt,
Het is wel allemaal 32mm buis zo te zien hoe loopt dat onder de vloer door?
In dat bakje zit zeker een pop up plug, en als je die plug er uit haalt hoe loopt het dan weg?
Ja, het is allemaal 32 mmm. In de kruipruimte gaat het door de muur en dan in de put waar het regenwater van de dakgoot ook in gaat.
Vandaag getest...
Als ik de popup plug er uit draai loopt het warer zo snel weg dat ik niet eens de waskom vol krijg!
Als ik de popup plug er dan weer in doe en hem niet helemaal er in schroef loopt het water ook nog goed weg.
Maar dan steekt de popup plug wel 4 mm uit boven het randje van de bodem.
En omdat de plug heel licht draait zal het telkens veranderen als mensen aan de plug zitten.
Het merk van de popup plug is "linea Uno". Ik heb er nog 25 euro voor betaald ook...
Ik heb dus geen beluchter nodig maar een betere popup plug?
Of zou de plug wel goed werken met een beluchter op de sifon?
Bedankt
Je kunt beter de plug er uit halen, want je kom heeft ook geen overloop dus als deze te vol is stroomt hij over.
Of je legt er iets van een revet op dat moertje waar je de plug op draait. maar zou dan wel rvs of messing moeten zijn...
