Beluchting nieuwe toilet buis
In mijn huis ligt een horizontale 110 buis onder de garagevloer van voor naar achter mijn huis. Hierop zit nu het schrobput achter mijn huis en uitstortgootsteen en waarschijnlijk ook de keuek. Op deze horizontale buis heb ik met een y-stuk en 2x 45 graden bochten een vertikale pijp gerealiseerd die recht naar boven gaat naar mijn badkamer.
Voor bij straat gaat het hoofdriool eerst via een y-stuk naar bijvoorbeeld het toilet beneden en de meter kast en daarna dus naar achteren van het huis. In de meterkast gaat er een pijp naar boven en naar het dak voor de beluchting.
Dus als het ware heb ik twee stukken pijp in mijn huis. De eeste gaat dus via toilet en meterkast naar zolder voor beluchting en de andere naar achter het huis met daarop een pijp naar boven naar badkamer. Hierop komt een te realiseren toilet, de douche en het bad.
Nu is mijn vraag hoe realiseer ik nu een beluchting op het te realiseren toilet boven. Ik kan volgens mij niet de pijp open laten in mijn badkamer om zo een beluchting te krijgen. Of moet ik door de het plafond van de badkamer nog naar zolder en door het dak? of is het misschien helemaal niet nodig.
Iemand idee-en?
Thanks
Bernd
Keep it simple: plaats een beluchter in de badkamer. Die zijn (als 't goed is) stankdicht en voorkomen dat sifons worden leeggetrokken door het doorspoelen van de WC. Da's 't enige risico dat je loopt zonder beluchting.
Klopt het moet een beluchting zijn. En ik neem aan op het eind van de 110 pijp van het toilet.
Ik zie op het internet eentje van connell, kost 78 euro. (110), maar ik neem aan dat ik ook een verloop naar 50 kan maken en dan een 50 mm beluchter.
Grtz,
Bernd
Een beluchter van 50 mm voor een 110/125 mm leiding funcioneerd niet goed.
Je kunt beter een grotere beluchter kopen.
