Beluchting bad?
Bad en drain (beide 40) komen bij standleiding bij elkaar en gaan de standleiding in.
De leidingen lopen in de betonnenvloer. Bij bad komt deze in de muur eruit.
Hiervandaan heb ik deze laag over de grond volgens schets lopen.
Het bad loopt erg langzaam leeg en tevens hoor je een borrelend geluid bij de drain.
Mag ik een beluchter onder het bad plaatsen, hoog onder rand van bad, zodat deze niet nat wordt?
Een loodgieter raadde mij dit af, aangezien deze kapot kunnen gaan en je er niet meer bij kan komen?
Kan je een foto maken van de afvoer onder het bad
dat drain borreld kan ook een beginnende verstopping zijn
WC en wastafel geven geen probleem? Is het probleem al lang aanwezig of kort geleden (snel of langzaam aan) ontstaan?
Zal nu nog even lastig gaan om een foto van te maken.
Badombouw is al voorzien van ytoung blokken.
Badkamer is zover als af, alleen badombouw is nog niet betegeld.
Door loodgieter heb ik het langzaam leeglopen maar voor lief genomen, maar begin er toch aan te irriteren.
Probeer dus via dit platform aan breder advies te komen.
Afvoer onder bad is een standaard platte sifon. Hierna gaat de afvoer met lichte afschot naar muur, haakse bocht en wederom met lichte afschot langs muur. Ook hier met haakse bochten aangesloten op afvoer in de muur. (kan trouwens ook niet met 45 bochten werken naar aansluiting in de muur, anders kom ik te hoog uit met aansluiting naar bad.)
Volgens loddgieter waren de haakse bochten geen probleem.
Boeiende fotoserie, zag ik daar 3 generaties aan 't verbouwen :P ? Ik vond geen foto's van de rioolpijpen vanaf bad; ik neem aan dat je de oude in de betonvloer hebt laten zitten en daarop de nieuwe via een aantal bochten hebt aangesloten?
Ook een foto van het punt waar de rioolpijpen op de standleiding komen (en vlak daarvoor) staat er niet tussen; dat is ook onveranderd?
Klopt, de drain en bad afvoer zijn bestaande afvoeren.
Er is een foto waarin we al gezellig aan het droogbadderen zijn.
Hier zie je rechts de afvoer uit de muur komen en een klein stukje van het badsifon.
Afvoer drain en bad komen bij de standleiding uit de dekvloer alleen een verdieping lager, waar de beneden wc zit. (dus tegen plafond benedenwc)
Heb hier helaas geen foto van.
Waarom T ipv Y in de grote afvoer en waarom zit T-stuk wastafel niet goed?
Met losse kreten "zit niet goed" weet ik nog weinig!
De afvoer van de wastafel gaat juist super! en met de WC heb ik ook geen problemen
Bij de bestaande afvoeren had ik geen problemen. De Douche afvoer is op oude doucheafvoer aangesloten en de badafvoer is op oude wastafelafvoer aangesloten.
Een Y-stuk geeft een te grote versnelling van het water waardoor de ontlasting/papier niet goed mee stroomt en daar dus een laagje laat liggen, en er zou een vacuüm kunnen ontstaan bij doorspoelen waardoor er niets meer wegloopt.Bij rioleringen is teveel afschot net zo slecht als te weinig afschot.
Bij de wastafels loopt het water van de ene bak eerst rechtdoor naar de andere bak, hierdoor zet zich daar een laagje residu af wat de boel gaat verstoppen.
persoonlijk denk ik dat je afvoer van het bad met 40mm veel te klein is deze had eigenlijk 50mm moeten zijn in de vloer.
Een beluchter zou misschien kunnen helpen, en als je die heel hoog plaatst zowat tegen het bad aan dan kan daar eigenlijk nooit water bijkomen zonder dat eerst je bad tot de rand volstaat.
Dan kan je simpel concluderen dat de nieuwe delen voor stremming van het water zorgen. Of er is tijdens de werkzaamheden, misschien vuil, specie, lijm of gruis in de leidingen terecht gekomen?
Sifon geleverd bij bad heeft een 40 aansluiting?
Denkend hoe een beluchter werkt, moet deze dan zo dicht mogelijk gekoppeld worden bij sifon of mag deze ook gemonteerd worden bij "muuraansluiting"
@fiesiekus:
Niet helemal waar natuurlijk. Bij een wastafel heb je "lopend water" en bij een bad heb je een waterkolom.
Voorheen nooit een klokkende sifon gehoord bij douche!
situatie 4 is voor toilet kan evt met een stroom T-Stuk uit gevoerd worden
ik zag ook dat bij het breken de douche put niet afgesloten was hier kan desnoods ook gruis of steentjes in gekomen zijn.
Dat klopt maar in 90% van alle gevallen zijn de afvoeren in de vloer 50mm zodat daar voldoende ruimte is om lucht en water te laten stromen.
Je komt dus de vloer in met 40 en gaat dan verder met 50mm om de doorstroming te waarborgen.
Bij een wastafel valt het wel mee maar bij een bad heb je die ruimte ok echt nodig.
En het voorkomt dat leidingen gaan zuigen.
Een beluchter helpt tegen het leegzuigen van de sifons, maar je bad loopt er echt niet sneller door leeg. Je moet de oorzaak dus in de rioolafvoer zoeken: te klein/dun, verkeerd aangesloten, verkeerde overgangen of (gedeeltelijke) verstopping.
Ik vermoed namelijk dat aansluiting stand leiding ook op 45 graden is aan gesloten waar door geheel geen beluchting van de leiding plaats vind
gekste is eigen lijk dat beluchting al via overloop pijp bad gaat
Weer een hoop geleerd, maar wat nu? :shock:
De afvoer van de WC en wastafel zijn voorzien van een mooi tegellaagje.
Deze ga ik dus nu niet meer veranderen.
Tot nu toe heb ik alleen maar problemen met de badafvoer.
Doucheafvoer gaat ook goed.
Ik ga iig een beluchter plaatsen bij bad.
(overloop zit toch achter sifon? werkt dit dan ook als beluchter? Je hebt ook van die wastafel sifons met beluchter, ondanks dat wastafel ook een overloop heeft?)
Haal er hiervoor nog even zo'n ontstopper koord oid doorheen zodat afvoer zo goed als schoon moet zijn.
Zal wel vies tegen vallen met al die haakse bochten om er in te komen eerste bocht wil nog wel maar 2e word moeilijk
