Beluchting afvoer niet goed??
Hallo allemaal
Ik heb zojuist een nieuwe badkamer aan laten leggen. Alleen wil het water in het putje van mijn douche niet goed weglopen. De afloop van het putje is voldoende, de tegels zijn aflopend naar de put toegeplaatst. Ik heb met een waterslang al een tijdje de afvoer schoongespoten en deze is ook niet verstopt. Wanneer ik de slang er een stuk in doe en de kraan vol aan zet, dan komt er geen water terug (is dus niet verstopt). Maar wanneer ik de douche gewoon aan zet, dan loopt het putje maar heel langzaam leeg. Het duurt wel 3 minuten voordat alles weg is (ook met deksel eraf).
Ik vemoed dat er iets met de beluchting aan de hand is. Kan iemand mij vertellen of dit zo is en wat ik hieraan kan doen? Een beluchter op het bad of de wastafel is geen optie want deze zijn op een andere nieuw aangelegde leiding aangesloten.
Bedankt alvast!
Groeten tom
Plaats evt een foto en een schets hoe leidingen lopen, kan je bij leidingen komen zo ja maak daar ook een foto`s van krijgen we meer in zichten.
Kan je een dun slangetje (5 mm diameter of zo) van bovenaf een stuk in de afvoer schuiven en kijken wat er gebeurt?
Ik weet vrijwel zeker dat het een ontluchtingsprobleem is, het water loopt niet weg door de luchtdruk in de leiding.
Zit er wel een ontluchting op de standleiding ?
Ik denk idd ook dat het met de ontluchting te maken heeft. Ik kan dit echter niet direct zien aangezien de standleiding geheel weggewerkt is achter een betimmering. Ik vermoed ook dat daar het onluchtingskanaal naar boven loopt. Maar komt het vaak voor dat zo'n ontluchtingskanaal verstopt komt te zitten? En is er een eenvoudige manier om deze evt te ontstoppen?
Bedankt voor de reacties!
Is geen verstopping; dat heb je zelf al geconstateerd. Stop maar eens een eind slang in de afvoer; uiteinde open en kijk of het water dan wel wegloopt.
We kennen een derhgelijk probleem. Een luchtbel is de oorzaak. Door bij de wastafel, die uiteraard ook verbonden is met het bad of douche riool, een ontluchtingsventiel bij te plaatsen was het probleem op te lossen. Borrels en bubbels na doortrekken toilet waren ook over.
is geen dure oplossing.
Henka schreef:
... een ontluchtingsventiel bij te plaatsen was het probleem op te lossen. ...
Bedoel je een ontluchting of beluchting. Als het echt ontluching moet zijn, geeft dat dan geen onaangename lucht in die betreffende ruimte?
Verder ken ik geen ontluchtingsventiel; wel een beluchting(ventiel). Het probleem is vrijwel zeker een ontluchtingsprobleem; dan moet er ook een ontluchting (naar buiten toe) gemaakt worden.
De naam is inderdaad beluchtingsventiel. Deze laat alleen lucht toe als de leiding onderdruk heeft. bij doortrekken wc, bad leeg laten lopen, enzo ontstaat dat. er komt geen lucht uit bij overdruk, anders zou het erg stinken.
Een beluchter is hier niet de oplossing van het probleem. Zoals al eerder aangegeven gaat het hier vrijwel zeker om een ontluchtingsprobleem. Ik ga er daarbij wel van uit dat er geen verstopping in de afvoer zit, Het kan namelijk zijn dat er bij het aanleggen rotzooi in de buis is gekomen, wanneer er bijvoorbeeld geen speciedoppen zijn gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, blijft over het eerder aangegeven ontluchtingsprobleem.
Wanneer water wordt afgevoerd, drukt het de lucht voor zich uit. Wanneer deze lucht niet weg kan, wordt deze in elkaar gedrukt en op een gegeven moment wordt het water tegengehouden. De lucht verdwijnt dan langzaam en het water loopt heel langzaam weg. Er moet dus een uitweg voor de lucht komen en daarvoor is nu een ontluchting bedoeld.
Aangezien de badkamer is aangelegd, zou ik degene die verantwoordelijk is voor de aanleg hierop aanspreken. Er moet een ontluchting komen. Het is echter moelijk om zo aan te geven waar deze het beste geplaatst kan worden. Daarvoor is kennis van de situatie ter plekke nodig.
