Beluchter toilet - douche - bad
Ik heb een nieuw toipet - douche - bad aangelegd op de 1e verdieping.
De beluchter ( diameter 40 mm)zit op de afvoer van het bad en steekt met een pijpje, ongeveer 40 cm boeven alle afvoeren uit.
Het toilet loopt niet echt goed door....
Moet ik een andere beluchter plaatsen...op een andere plaats...??
Beste is om een open verbinding met buiten te maken. Het kan nl best zijn dat het toilet eerst een luchthoeveelheid weg wil drukken. Dit gaat niet met een beluchter, omdat deze alleen maar lucht aan kan zuigen.
Je kunt eea testen door de beluchter te verwijderen en te voelen of het pijpje blaast bij het doorspoelen van het toilet. Overigens vind ik 40mm aan de krappe kant als ontspanning. Maar dit zal waarschijnlijk niet simpel meer te veranderen zijn.
Succes.
Beste mensen
Helaas lukt het mij niet om de door mij gemaakte tekening( "word") te kopieëren naar jullie antwoord.( Te weinig techneut..).
Ik ga proberen de bestaande ontluchter te verwijderen en het resultaat te testen.
Ik laat jullie weten wat het resultaat is.
Oja; bedankt voor jullie reacties!
Groet
Hans
Je kan het ook in paint maken via bureau accesoirres en opslaan als jpg bestand
Ik heb de dop van de beluchter die zit op de afvoer van het bad. er helemaal afgeschroeft.
Er zit een losse rubberen afdek "flapje" in dat de pijp afsluit als de dop
(ook losjes opgeschroeft) op de pijp zit. Dit zal wel een stankafsluiter zijn denk ik.
Wat schetst mijn verbazing; toilet loopt nu vlot door en geen geborrel meer in de pijp van de wasmachine.!
Mijn vraag is; heb ik nu een ontluchter of een beluchter er op zitten. De termen kan ik niet uit elkaar houden.
Kan ik de situatie zo laten of krijg ik stankoverlast.
Ik heb de zaak laten aanleggen door een franse aannemer in mijn franse vakantiehuisje.
Ik weet niet zeker of hij e.e.a. goedheft gefaan...
Nu heb je een ontluchter (overdruk) en een beluchter (onderdruk) gemaakt :P
Punt is dat je nu bij overdruk, rioollucht in je badderkamer krijgt. Kan je vanaf dit punt dat je nu hebt opengemaakt, een pijp aanleggen naar buiten (door het dak)? Dan ben je in 1x klaar!!
In Nederland bestaan er bij mijn weten alleen maar binnenhuis BEluchters. Ontluchters zullen zoals al aangegeven stank veroorzaken. Deze bevinding houd in dat een beluchter niet voldoende is en alleen een open verbinding naar buiten de enige juiste oplossing is.
Overigens is dit gewoon een vereiste bij een riolering en zijn beluchters vaak een noodoplossing.
Hoe eea in Frankrijk normaliter gaat weet ik niet maar het principe zal er niet anders zijn dan in Nederland.
Succes.
Hallo deskundigen
Bedankt voor jullie info!
Tot nu toe ruik ik nog niets in de badkamer.......
Maar ik ga toch zorgen voor een dakdoorvoer.
Bedankt voor jullie hulp.
Groet
Hans
