Dikte beluchter toilet
We gaan een wc boven bouwen.
De watervoorziening is daar al, een oude wasbak op de slaapkamer.
We gaan een stukje ruimte van de slaapkamer opofferen en de gang aanpassen zodat alles netjes weggewerkt is.
Van boven naar beneden zal dus een afvoerbuis 110 moeten komen.
Maar die zal toch ook belucht moeten worden?
Er zit al een beluchtingspan op het dak, maar ik vind het maar een dun pijpje wat daar op aangesloten zit.
Deze hoeft nu dus alleen maar de wasbak te ontluchten.
Hoe pak ik dit het slimst aan.
Hoe dun is dat pijpje op de pan? Gewoon daar op aansluiten. Ik denk dat 50 mm voldoende is maar een factor die meespeelt hoe lang is die buis van bijvoorbeeld 50. Er kan veel lucht door een buis van 50 echter geen idee wat de spelregel is.
50mm zal die wel zijn. Zou ik moeten nameten.
Het was eerst mijn bedoeling om de wc direct aan de standleiding te maken.
Maar nu gaan we de plannen iets veranderen en gaat de wc naar de andere kant van het huis, zo kan ik grotere slaapkamers maken.
Er komt nu dus een lange afvoerbuis horizontaal naar de standleiding te liggen.
De beluchtingspijp komt alsnog boven de standleiding.
Zo gaat het goed toch?
Ik moet ook nog een ventilatiekanaal gaan maken, ook door het dak heen. Bestaat er iets waarmee ik deze 2 dingen kan combineren? Of blijf ik 2 aparte dakdoorvoeren houden?
Voor de ontluchting bestaan speciale dakpannen met een klein bolrooster aan de bovenkant. Diameter 50 mm denk ik. Kijk maar bij ontluchting dakpan. Iedere dakpanfabrikant heeft zijn eigen oplossing hiervoor.
Die zal er nu wel zitten ergens.
Zal ik straks ook een ander voor moeten halen ivm nieuwe dakpannen.
Maar er bestaat niet iets wat dubbel is? Of 2 pijpjes naast elkaar voor de beluchter en afvoer van de ventilatie?
Scheelt weer een gat in het dak namelijk.
