Beltrafo vervangen
Momenteel heb ik een oude beltrafo in de meterkast, zie ook foto.
Deze wil ik graag vervangen voor een nieuwe, zodat ik een videodeurbel kan aansluiten.
Nu zag ik op internet vooral trafo’s voor in de meterkast, alleen heb ik deze optie niet.
Wat zijn andere opties, buiten het plaatsen van een WCD, of in de groepenkast om, om dit netjes te doen (volgens nen1010?)?
Alvast bedankt.
Je zou een trafo voor in de groepenkast in een miniverdeler of 'mini groepenkast' van twee modules breed kunnen plaatsen, direct tegen de groepenkast aan.
Bedankt voor je reactie.
Mag de mini verdeler ook op de plek van de oude trafo? Dus iets van de meterkast vandaan.
En mag ik de bestaande bedrading gebruiken van de oude trafo? Er zit bruin, en blauw VD draad, komt vanuit een lasdoos van de woonkamer groep. Of moet er ook een aardedraad naar de verdeler?
Heb je niet reeds een groepenkast waar de trafo in kan? Dat is namelijk de gemakkelijkste oplossing en wordt tegenwoordig ook het meest gedaan.
Overigens zijn er ook legio trafos te koop die je zonder extra behuizing gewoon zo kunt plaatsen. Deze hebben een afscherming over de aansluitklemmen zodat het geheel wel aanraakveilig is.
Sorry voor de verwarring, in mijn beginpost gaf ik aan “Nu zag ik op internet vooral trafo’s voor in de meterkast, alleen heb ik deze optie niet.”
maar ik bedoelde “Nu zag ik op internet vooral trafo’s voor in de groepenkast, alleen heb ik deze optie niet.”
Zo’n trafo is een mooie optie inderdaad!
Bij de nieuwe videodeurbel zit een DIN-rail trafo geleverd.
Bijgevoegd een foto van mijn meterkast en groepenkast.
geen idee of die onderin de groepenkast mag naast de aardlekschakelaars. Mocht dat zo zijn dan moet ik kijken of het gaat lukken de bestaande deurbelkabel te vervangen voor een langere.
Voorkeur gaat daarom uit op de plek van de oude trafo.
1F129DB6-18DB-4E62-AE41-B7A75623F64E.jpeg 3BEA47BB-3626-47E6-A3DA-AB1BC30017E0.jpeg
Is even de vraag of er een busboard in zit. Foto van de kast met geopende deksel geeft uitsluitsel.
Anders moet je een mini kastje erbij plaatsen en daar de din rail trafo in. Of een nieuwe trafo kopen zoals ik eerder toonde.
