Beltrafo vervangen - 8V, 12V en 24V
Ik wil een oude beltrafo vervangen voor een nieuwe, die op 8V, 12V en 24V kan. De oude kan alleen op 8V. De aanvoer van 220V is duidelijk. Die zit onder blauw en bruin, bij de nieuwe ook. Maar bij de oude heb je dus twee draden er uit en die gaan naar een driepolig kroonsteenje waar de drukknop op uitkomt en vanaf daar weer naar de gong gaat. De twee zwarte draden gaan gewoon zonder keuze boven in de oude trafo. maar in de nieuw heb ik drie ingangen. 8V ,12 V en 24V. Klem vier is loos, zit geen aansluiting in. Waar ga ik die twee zwarte draden inklemmen in de nieuwe ? Ik heb geen NUL aansluiting in die nieuwe. Of moet het met de nieuwe helemaal anders zonder kroonsteen en een lus ? Heeft iemand een mooi schema voor me ?
Kan iemand me vertellen waar ik de draadjes in moet klemmen om 8V, 12V of 24V te verkrijgen ? Ik wil gewoon m,n oude deurbel blijven gebruiken die nu op 8V werkt. Maar om eventueel in de toekomst op een videodeurbel over te stappen heb ik deze trafo alvast. Dus kan ik straks zo overstappen van 8V naar 24V. Maar mijn vraag is, hoe het aan te sluiten. Voor nu, waar één of twee draadjes in 8V uitgang te verkrijgen.
Beltrafo 8/12/24 Volt 12VA​
Kenmerken SEP beltransformator met aan/uit schakelaar​
Primaire aansluiting: 230 Volt
Secundaire aansluiting 1: 8 Volt, 1.5 Ampere
Secundaire aansluiting 2: 12 Volt, 1.0 Ampere
Secundaire aansluiting 3: 24 Volt, 0.5 Ampere
Breedte in module-eenheden = 2 modulen
om
Hardstikke bedankt XanderH .Nu jij dat zo uitlegt begrijp ik ook het rood omlijnde schema. Maar nu kan ik er zonder twijfel en veilig mee aan de slag. En 8V gewoon voor de oude bel, en video deurbellen gaan meestal op 24V. De deurbel die ik op het oog heb vraagt 24V en tussen de 10 en 40VA. Nou er staat 12VA op, dus moet voldoende zijn.
Nee dus, want als de bel 40 VA vraagt dan komt de trafo er 28 VA te kort.
Dus dit gaat niet werken.
Daarnaast wil je ook de oude bel blijven gebruiken, dan zal je echt een andere trafo moeten zoeken.
Stroomvoorziening
AC16~24V, DC12/24V op de deurbel die ik op het oog heb. Deze omdat ik er ook andere camaera,s van in en om het huis heb, Dus dezelfde app.
Dit wordt gevraagd. Dit is de ideale deurbel als je op zoek bent naar een video deurbel die je aan kunt sluiten op je bestaande deurbelbedrading.Hierbij bestaat de optie om dankzij de meegeleverde Chime Kit hulpstuk bestaande elektrische of mechanische binnenbel direct aan te sluiten.Deze Sep beltransformator is ook geschikt als voeding voor de meeste video deurbellen waaronder Ring en Eufy en kan ook naast de groepenkast gemonteerd worden op een losse rail.
Ja, je kunt allerlei zinnen erbij halen, die nergens op slaan, maar je stelt zelf dat de installatie tussen de 10 en 40 VA vraagt.
Dan is een bron die maar 12 VA kan leveren gewoon te klein!!!! punt
Aan de andere kant, als het stroomverbruik bij 16VAC ook <0,7A is, dan heeft de bel blijkbaar aan 16x0,7=11,2VA genoeg.
Maar of de stroomopname bij 24VAC dan onder 0,5A blijft?? Geen idee.
Als dat echt zo is dan gaat ie retour. Zal ik er één zoeken met ruim 20VA. Advies welkom.
Ik kan ze niet zwaarder vinden dan 24V met 15VA in dit formaat, die dikkere past er niet meer bij in de groepenkast. Op die ik hier heb zit ook een aan uit schakelaar, altijd makkelijk. Op deze niet. https://www.vekto.nl/beltrafo-15va
Ik vraag me af wat al die mensen dan hebben hangen met hun video deurbellen. Die Imou is toch niks anders dan een ander merk ?
Waarschijnlijk gewoon een trafo in een stopcontact ipv een exemplaar voor op je DIN-rail...
Ja kan ook nog. Zal is gaan zoeken. Geen idee welke webshop daar de keuzes in heeft. Maar als iemand me kan doorverwijzen , dan graag. Dat met stopcontact is inderdaad ook een goede oplossing.
En deze, wel voor een DIN rail. >> IS DEZE WEL GESCHIKT ? De EZVIZ Transformator (beltrafo) is een 8, 12, 24 VAC DIN-rail adapter voor de Ezviz DB1C camera deurbel. Belangrijkste kenmerken Voeding ingang AC230V Uitgangen: 8V (10VA),12V (20VA), 24V (30VA) DIN rail
Die stekkeradapter is 18VDC en 500mA (0,5A), dus maar 9VA. Dat is minder dan de transformator die je nu hebt. Bovendien mag jouw deurbel volgens specs geen 18VDC hebben, alleen 12VDC of 24VDC (?).
Die laatste transformator zou volgens de specificaties die je hier plaatst wel moeten voldoen met 30VA bij 24VAC. Ik vind alleen precies dezelfde transformator, of een transformator die er hetzelfde uit ziet maat met een ander merklogo er op, bij leveranciers die claimen dat het ding maar 8VA doet. Dus in hoeverre de specificaties überhaupt kloppen?
De specificaties, die er in een van de eert linken staan geeft weinig vertrouwen.
Ook staat er deze tekst: Beltransformatoren zijn niet gestabiliseerde voedingen voor wisselspanning, en kunnen afhankelijk van de voedingsspanning en het afgenomen vermogen, een wisselende uitgangsspanning hebben, en zijn bedoeld om een deurbel te voeden.
Daarnaast wil je nog steeds je oude bel blijven gebruiken, dat is dan wel een extra belasting die op het moment van drukken op de drukker de spanning in zal doen kakken, waarbij ik dan mijn twijfels heb of de spanning dan voor het werken van de videobel nog voldoende is. Zo'n rammelbak is natuurlijk heel wat anders als de gevoeligheid van micro electronica.
Op de chinese markt, allemaal bel adapters, die halen de specificaties niet, maar beloven wel dat het op de video deurbellen werkt.
Beter een trafo kopen van een gerenommeerd merk, dan weet je zeker dat de specificaties gehaald worden. Voor de prijs hoef je het niet te laten, vaak is het nog goedkoper ook. De chinees wordt vaak eerder getoond op websites omdat daar meer marge op zit.
Ik had een paar maanden terug een kapotte trafo in de intercom van ons appartementengebouw. Ik heb daar een Eaton voor teruggeplaatst.
YanivHelmate
