Beko vaatwasser dsfn 6530
Wie kan mij helpen?
Mijn beko vaatwasser dsfn 6530 doet ineens niks meer. Lijkt alsof hij niet op stroom zit. Wat kan er aan de hand zijn?
Staat er nog wel spanning op de wcd waar de vaatwasser op aangesloten is, even testen met een lamp oid.
Ik kan zo gauw niet vinden of onderstaande LNK304 ook in jou machine zit.
kzou zegen gewoon ff naar kijken, of dit wel het geval is.
De LNK is nl een veel toegepast chippie om de werkspanningen voor de electronica te maken.
En het chippe gaat nog wel eens stuk...
Maak anders een foto van de electronicaprint, dan kijk ik ff mee :shock:
ik ben wel een lake hoor snap van niks. Waar zou die printplaat moeten zitten dan? De achterkant ziet er zo uit trouwens. Lijkt wel verbrand🤔🤔 maar alle kabels aan de voorkant zien er goed uit. Heb net wel de klep aan de voorkant losgehaald.
Volgens mij zie je de dempingsplaat zitten die er voor zorgt dat de geluiden uit de binnenkant gedempt worden, dat is vaak een bobbelige structuur, lijkt mij als dit verbrand was je het wel geroken zou hebben, of de brandweer op bezoek had gehad.
heb je de vaatwasser er al een keer helemaal uitgeschoven? dan zie je vaak meer.
Ja vast maar hij is toch echt verbrand want de waterleiding is helemaal vast geplakt aan die zwarte achterkant moest m helemaal eruit trekken. Maar morgen maak ik een foto van de printplaat. Een alleenstaande moeder zijn en ook eens een vaatwasser uitelkaar halen is niet zo eenvoudig🙈🙈😂😂
Foto van de andere kant is welkom, hier zijn de componenten niet op te zien.
Daar zat wel stroom op gekeken met een multimeter.en deur sluit mechanisme ook..die print zit aan de voorkant bij de progamma scherm en vanuit de achterkant komt een kabel wat dat is wist de buurman niet,dus komt een vriendelijke kennis zo effe kijken hopen dat we wat wijzer worden😔😔
