Beko DFN 1423 vaatwasser pomp
Het gaat om de Beko DFN 1423.
Na de start wordt het water niet afgepompt. Nu denk zelf dat de afvoerpomp verstopt is alleen ik kan hem niet vinden.
Volgens mij moet deze hier ergens zitten.
Nog een vraagje wat is dat zwarte pinnetje!
Iemand een idee waar deze zit.
Bedankt voor u reactie.
Maar je zou toch op e.o.a. manier net zo als de wasmachine bij het afvoerpomp moeten kunnen komen om bv.vuil o.i.d. weg te kunnen halen.
Betekend dit dat je de machine moet demonteren aan de achterkant!
Geen idee waar bij deze machine de afvoerpomp zit, daarom schreef ik dat u de afvoerslang kunt volgen om daar achter te komen.
Wanneer u dan niet kunt vinden waar de pomp zit is het tijd voor en monteur.
Even een update.
De storing is inmiddels verholpen.
Opgelost door de achterzijde los te maken en daarna zie je vanzelf waarde pomp zit.
Er zat wat vuil voor de opening, weggehaald en vervolgens als gemonteerd.
Kan verder een slotje op.
Zomers
