Bekabeling micro-omvormers via bestaande 3/4 leiding in betonplafond
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met de ombouw van mijn PV-installatie in een nieuwbouwwoning. Momenteel hangt er een string-omvormer. Vanaf de meterkast gaat er een 3×2,5 mm leiding naar de werkschakelaar. Vanuit die omvormer lopen 2×6 mm DC-kabels door een circa 15 meter lange 3/4 buis. Die buis zit volledig in het betonnen plafond en heeft twee bochten (waarschijnlijk 90 graden, maar dat is niet meer te controleren). Hij komt uit bij een 90 mm dakdoorvoer die onder een paneel zit.
Ik wil overstappen op micro-omvormers (totaal ca. 4300 Wp: 6×280 Wp + 6×450 Wp).
Het stuk van de meterkast naar de werkschakelaar heb ik al vervangen door 3×4 mm VD. Nu zit ik vast bij het traject van de werkschakelaar naar het dak. Een standaard 3×4 mm YMVK past niet fatsoenlijk door die bestaande 3/4 buis. Is het een optie om 3×4 mm YMVK te gebruiken en de buitenmantel vanaf ca. 40 cm te strippen (het gemantelde deel blijft dan in de dakdoorvoer/buiten, het ongemantelde deel zit in de buis)? Het alleen bij VD houden of zijn er andere praktische oplossingen die volgens NEN 1010 toelaatbaar zijn?
Ik hoor graag jullie ervaringen en adviezen.
Alvast bedankt!
