Bekabelen 3fasen groepenkast
Dit is de eerste keer dat ik hier een bericht plaats en zou graag wat advies willen van iemand die ervaring heeft met groepenkasten bekabelen. Op internet kan ik hier namelijk niet veel over vinden.
Het volgende:
Mijn oude 1fase groepenkast ga ik vervangen voor een nieuwe 3fase groepenkast van Hager. Nu zit ik alleen nog met de bekabeling naar alle aardlekschakelaars.
Vanaf de hoofdschakelaar moet ik nameljik naar vier 2-Polige ALS, en een 4-Polige ALS. Volgens de fabrikant mogen er maar twee 6mm2 kabels in de hoofdschakelaar geprikt worden. Dit is dus niet voldoende om alle vijf ALS parralel aan te sluiten vanaf de hoofdschakelaar
Nu heb ik hetvolgende bedacht: (Alle bedrading 6mm2)
Rest mij de volgende vragen:
- Iemand op/aanmerkingen op mijn schema?
- Mogen ALS in serie aangesloten worden vanaf de hoofdschakelaar?
- Ander advies voor het aansluiten?
Als verdeelblok dacht ik om deze originele van Hager te gebruiken. Is dit gebruikelijk?
Alvast bedankt voor alle hulp!
Groetjes,
Arjan
Er mogen 2 draden in de kooiklemmen, maar alleen als deze identiek zijn en identiek zijn afgewerkt. Dus niet bijvoorbeeld een soepele draad met adereindhuls en een massieve draad in dezelfde klem.
- Je tekent nu 5 draden op 1 blokje maar de blokjes die je laat zien hebben maar 4 aansluitingen. ;)
- Nee je sluit de aardlekschakelaars niet in serie aan, deze moeten allemaal parallel aan elkaar. Gelukkig heb je dat ook zo getekend.
- Die blokjes zijn prima. Kosten je in tegenstelling tot andere oplossingen geen ruimte op de DIN-rail.
Als ruimte schaars is kun je voor de kookplaat een aardlekautomaat plaatsen, in plaats van losse aardlekschakelaar en installatieautomaat. Jouw oplossing is misschien wel voordeliger als je nog extra krachtgroepen zou willen plaatsen in de toekomst, die mogen er 4 achter die ene aardlekschakelaar.
Hoi XanderH bedankt voor je reactie!
Ruimte is niet zo'n probleem. Er komen twee kasten naast elkaar. Er zijn dan totaal 48 modules. Dit gedaan met oog op de toekomst i.v.m. elektrisch rijden/zonnepanelen enz.
De tekening heb ik even aangepast. Zo beter denk ik?:
Voor de bedrading van de hoofdschakelaar naar de verdeelblokjes is 6mm2 ook voldoende neem ik aan?
3 fasen kamrail met nul per fase bestellen.
Alle 1f aardlekken daarop prikken,
Twinhuls in de HS 1 naar 3f aardlek 1 naar kamrail klaar.
Ook een mooie oplossing inderdaad!
Maar dan kun je niet meer deze kamrails gebruiken om de aardlekschakelaars met de eindgroepen te verbinden:
(Plaatje geleend uit een ander topic)
Weet niet hoe ArjanJ de kast wil inrichten.
The headhunter,
Bedankt voor je reactie! Maar inderdaad wat XanderH hierboven al zegt. Als ik alle aardlekschakelaars aansluit op een 3Fasen kamrail kan ik geen kamrails meer gebruiken voor het aansluiten van de groepen.
Hangt er maar vanaf wat je wilt natuurlijk.
Je kan ook een kamrail voor 4 automaten plaatsen op de automaten en deze dmv een stukje 6qmm koppelen met de aardlek.
Het is maar hoe je het inricht.
Je kan ook doorverbinden dmv twinhulzen van aardlek naar aardlek.
ArjanJ, had je al nagedacht over de indeling? Voor beide opties valt natuurlijk wel iets te zeggen.
De aardlekschakelaars naast elkaar onderin en de eindgroepen boven heeft ook nog als voordeel dat je minder lengte nodig hebt in de afgaande bedrading (want alle automaten zitten bovenin). Dat kan bij renovatie wel eens een pluspunt zijn. ;)
Zelf dacht ik eraan om beiden te realiseren. Alle eindgroepen bovenin en kamrails gebruiken van de ALS naar de eindgroepen. De complete elektrische installatie in huis word vervangen dus de lengte van kabels is ook geen probleem.
Dit is de voorlopige indeling:
Er zijn ook leveranciers die kasten kunnen leveren volledig uitbedraad volgens jouw ontwerp.
Vaak is dat goedkoper als de onderdelen van de kast tesamen.
Laatst heb ik voor een klus onderstaande kast besteld welke kant en klaar is, ik heb wel gezien dat je deze er zelf niet voor kunt maken:
Indeling kun je makkelijk aan laten passen, dit hebben ze voor mij zelfs kostenloos gedaan.
Reclame maken is hier niet toegestaan..
Zoals eerder al is vermeld, verkopen diverse partijen bedrade groepenkasten in allerlei varianten, daarvoor rekent men nooit kosten.
