Beglazingskit vervangen binnen
Op een aantal ramen ziet mijn beglazingskit er niet meer goed uit (huis uit 2005), vooral de onderzijde:
a) soms zwart door schimmel, met wat kiertjes tussen hout en kit.
b) soms losgelaten van de glaslat, wel vast aan het glas.
Kan ik deze er dan gewoon uitsnijden, reinigen en opnieuw kitten: afwaterend, zoadat condens niet meer in de rand blijft staan?
of
Moet ik de glaslat dan eerst voor behandelen, voordat ik kit?
Ook zit er beweging in sommige geschroefde glaslatten + gekierde kit:
Deze zoveel mogelijk vastdraaien en opnieuw kitten??
Ook zit er een soms een kleine kier tussen de verstek gezaagde glaslatten:
Hoe deze het beste aan te pakken?
Zitten de latten binnen of buiten?
Glaslat hoeft niet voorbehandeld te worden, er mogen geen restjes oude kit achterblijven.
Latten moeten vast zitten, eventueel langere schroeven gebruiken, buiten wel rvs of koper.
Glaslatten zitten binnen.
Helemaal wegsnijden tot band?
Heb buiten wel gedaan (zaten ook 4 slechte onderste bij) maar dat was best een klus.
Binnen zitten een aantal echt los, dus die gaan er gemakkelijk uit. Maar een aantal zitten vrij vast, maar die zien er gewoon niet mooi uit zwart, kleine kiertjes, gebarsten).
Aan de glaskant wegsnijden ging me vrij gemakkelijk af, maar aan de kant van de glaslatten vond ik het veel lastiger, omdat ik het mes er veel lastiger tegen aan kon zetten.
Binnen kan je hoekjes en kleine kiertjes van de latten afkitten met acrylaatkit.
Idd wegsnijden tot op de band omdat anders de nieuwe kitvoeg te klein is.
Ga ik het toch helemaal wegsnijden als dat beter is. Het zijn helaas wel aardig wat ramen en dat voor een huis uit 2005?? Vond het wel arbeidsintensief.
Mijn vorig huis (1955) zag het kitwerk er een stuk beter uit.
De rest van het hout ga ik met acrylaatkit doen. Gisteren toevallig mee begonnen en dat ziet er stukken beter uit.
Bedankt iedereen.
