Beglazingskit vervangen met multitool
Ik wil de beglazingskit gaan vervangen omdat die loslaat van het glas en al 16 jaar oud is. Mijn huis heeft een stuk of 30 ramen dus dat is nogal wat werk.
Ergens op het forum heb ik gelezen dat dat heel FEIN gaat met een multitool.
Ik heb zo'n multitool gevonden maar ik weet niet welk hulpstuk ik nodig heb.
Welk hulpstuk moet ik hebben?
U moet een paddestoelvormig mes hebben. Hiervoor heeft deze firma een speciale Glaszettersset. Dus geen van de accessoires zoals in de getoond.
Controleer wel of deze ook passen op een Multimaster. Wij gebruiken ze nl met een Supercut.
Voorbeeld voor een machine
Bedankt.
Ik heb gezocht op de website van de firma.nl.
Mooi spul die Supercut, maar wel prijzig.
Er is daar ook een catalogus (pdf) te vinden en daaruit concludeer ik dat de hulpstukjes zowel op de Supercut als op de Multimaster passen. Vanwege de prijs ga ik voor de Multimaster.
In de catalogus staan de hulpstukjes voor deze tools op blz 221-224. Zo'n hulpstukje als Tim laat zien kan ik echter niet vinden.
Kijk ik verkeerd?
Het kan zijn dat het hulpstuk niet separaat te verkrijgen is maar uitsluitend ( wij kopen alleen sets ) per set.
Een goede ijzervakhandel of dealer kan u direct helpen.
Ik ben bang dat je gelijk hebt.
Het hulpstuk blijkt op internet verkrijgbaar in een set inclusief de Supercut.
Prijs: 600 a 700 euro. Dat gaat hem niet worden.
Ik ga nog even navragen bij de ijzerhandel.
Nee, dat ziet u verkeerd: de glaszettersset is separaat verkrijgbaar. U hoeft er geen geheel nieuw apparaat voor aan te schaffen. Prijs ligt rond de 8 a 9 tientjes. Heeft u wel een set waarmee u veel meer kan.
Messen zijn gewoon los te koop d.w.z in een doosje met ik dacht 5 stuks.
Kosten minder als 80 á 90 euro bij een de grotere ijzerspeciaalzaken te koop
Ook bij glashandels
Klopt, maar dan kunt u alleen kit uitsnijden en met 5 messen wel heel erg veel. Tel daar de separate kosten van de zaagbladen en de schuurset bij op en dan komt u uit op een hoger bedrag dan voor de complete Glaszettersset.
U kunt dan tevens uitgehard butyleenkit uitzagen met het segmentvormige zaagblad - lukt niet met de paddestoel-, rechtstandig inzagen met de E-cut bladen en direct zeer veel materiaal afnemen met de delta schuurzool.
Bedankt voor alle info.
Hele set lijkt wel aantrekkelijk.
Omdat ik nog geen apparaat heb (geen Multimaster of Supercut) ga ik bij de vakhandel vragen wat apparaat + glaszetterset bij elkaar kost.
