Beglazingskit schuurdeur
Beste mensen,
Ik ben bezig met mijn schuurdeur winterklaar maken nu wilde ik de beglazingskit vervangen. Echter zit er beglazingsrubber in. Ik heb het rubber eruit gehaald, maar wat is bij de meest duurzame oplossing? Nieuw rubber plaatsen of kan dit gekit worden?
Dank alvast!
Daar kan kit in, mits je ook een rugvulling aan kunt brengen.
sorry je hebt helemaal gelijk, ik heb het gevonden :) enige is dat de plaatjelijke *... alleen rugvulling PU verkoopt is dit een probleem buiten? Lees dat PE voorgeschreven is
Beglazingsband.
Moet de ruit er wel uit.
Er tussen proppen wordt niets.
Dan kan je de enkelglas ruit nog beter vol in de kit zetten.
top forum mannen! leer elke keer bij!
ah de voeg is zo'n 6 mm breed, wilde net deze bestellen:
*PU rugvulling Ø10mmx1m
maar het raam ga ik er niet uit halen. dus gaat het lukken het er tussen te drukken?
verder vroeg ik mij af of jullie ervaringen hebben met beglazingsrubber? Ik kan dit namelijk niet zo snel bij de plaatselijke bouwmarkt vinden. Wat heeft jullie voorkeur kit of rubber?
Ik heb net pu rugvulling opgehaald, iemand daar ervaring mee voor een buitendeur? Pe variant is lastiger te bemachtigen.
PE band is overal op internet te bestellen, je kan ook even naar een glashandel gaan, die zullen het vast per meter aan je willen verkopen. Vakhandel hebben ze het ook.
Persoonlijk zou ik niks gaan proppen of vol spuiten met kit, haal een paar nieuwe glaslatten bij de vakhandel. Tape de PE band er op, glaslatten er in en afwerken. Dan zit je gewoon goed, anders is het prutswerk.
Ik ben een totale beginner op dit gebied, maar de glaslatten zitten aan de binnenkant, vervolgens is er aan de buitenkant een soort beglazingsrubber aangebracht. Het liefste wil ik deze vervangen, alleen kan ik deze niet vinden
Helaas is het een complete deceptie geworden. Na het opvullen van de naden met rugvulling ben ik vol enthousiasme begonnen met kitten, alleen heb ik wel geleerd dat dit niet aan mij besteed is. Zie onderstaand de foto's..
De vraag is nu is dit duurzaam? Het uitsnijden van de kit gaat namelijk een hels karwij worden doordat de naden zo diep zijn en het glas niet helemaal tot het hout loopt (zie eerdere foto's).
20210909_120552.jpg 20210909_120605.jpg 20210909_120615.jpg 20210909_120739.jpg 20210909_120639.jpg
Alles eruit en nieuwe kit erin, ook de rugvulling eruit.
Zo te zien zijn de kitnaden ook veel te breed.
Hoi Jan, heb je nog tips hoe de kit op de lastige plekken te verwijderen? Zoals je aan de onderstaande foto's kan zien is de sponning enorm diep en het glas op bepaalde plekken erg lastig te bereiken.
De reden dat ik de naden zo dik heb gemaakt is omdat ik anders geen afwaterend geheel kon creëren aan de onderkant.
Ambidexterity bleek toch gelijk te hebben
Zie het als een goede oefening :wink:
Kitten is ook een vak. Op youtube kan je goede aanwijzingen krijgen. Bekijk wel meerdere methodes en kies wat je handig vind.
Achteraf gezien had ik Ambidexterity's oplossing moeten volgen, alleen d8 ik dat ik dat niet zou kunnen. Wat betreft het kitten had ik alles moeten afplakken...
De uitdaging die nu speelt is hoe krijg ik al het kit weg zonder het raam eruit te halen? Sponning is namelijk er diep :(
Nieuwe glaslatten kopen, PE band.
Oude glaslatten verwijder, kit voorzichtig los snijden, raam eruit, desnoods een hulpje erbij.
Ruit voorzichtig even wegzetten op 2 houtje onder en een oude doek boven tussen de muur en het glas.
Oja, handschoenen aan trekken, die draad glas is bijna zeker rondom scherp.
Sponning goed schoonmaken, glas blokjes eronder en het glas er weer in en vast zetten met weer zijde een blokje hout of zo. Vergeet ik bijna te melden, PE band plakken in de sponning voor je het glas er in zet.
Glaslatten op maat zagen, glasband er tegen aan plakken en glas latten plaatsen. Vervolgens afkitten aan beide zijden.
Wat IJkenhout al zei, youtube kijken, hier vind je veel terug hoe andere mensen het doen of hebben gedaan, leer je veel van.
