Beetje betonrot
Dag allemaal,
Bij het stucen zag ik een bol stukje stucwerk. Ik heb dat weggehaald en heb allemaal loszittend beton weg gehaald. Vast is vast zeggen ze.
Ik zag daarna geroeste wapening zitten en heb ik zo goed mogelijk schoon gemaakt. Ik vermoed dat daar ooit lekkage is geweest want dat badkamer (douchebak) zit er recht boven.
Ik heb de roest zoveel mogelijk met een staalborstel op de boormachine weggehaald.
Ik wil het gaan behandelen met omvormer en vervolgens weer met betonmortel dicht smeren.
Mijn vraag is hoeveel kwaad dit kan op deze plek zo vlak boven het trapgat. Kan iemand daar meer over vertellen?
Zou mijn reparatie voldoende zijn?
Als de vloer in het werk gestort is zou het kunnen met extra wapening. Als het een kanaalplaatvloer is moeten er voorzieningen zijn.
In ieder geval het beton aanhelen met betonreparatiemortel. En de wapening conform voorschrift fabrikant voorbehandelen. Dus niet zomaar een omvormer opsmeren.
"met betonmortel dicht smeren."
Wel met betonreparatie / beton reparatiemortel. Dat is bij de meeste bouwmarkten te koop. Even lezen op de verpakking of je eerst moet voorbehandelen.
Wapening ziet er nog goed uit,
zou wel iets verder hakken langs de wapening, dus een klein beetje dat vast zit toch loshakken, want roest zit vast iets dieper, niet overdrijven. gewoon 1 cm ofzo, alleen meer als het er niet goed uitziet.
Ik bedoel het ijzer een klein stukje volgen, naar alle kanten, zodat je net iets verder kan behandelen.
Met een flinke hamer en een geschikte beitel tik je er zo een paar stukjes extra af.
