Klein beetje voegsel maken
Hoi,
Er zijn bij een paar tegels de voegen stuk gegaan.
Nu wil ik dit gaan herstellen door het schoon te maken en daarna wat nieuw voegsel erin.
Alleen om nou gelijk 2KG aan te maken is wel erg veel....
Klein bakje is namelijk voldoende....maar wat zijn de verhoudingen en/of hoe zie je dat je voegsel goed is na het roeren.
Alvast dank voor de hulp.
Je kan uiteraard ook een klein beetje aanmaken. Meng er niet teveel water door. Het moet dik vloeibaar zijn.
Doe eerst wat voegsel in een bakje.
Doe er dan een beetje water bij, en goed roeren/mengen
Eventueel wat meer voegsel of water toe voegen.
Maak het voegsel zo dik, dat het net een beetje aan voelt als dunne klei.
Zeker als het maar een paar voegjes zijn om bij te werken.
Bij een wd voeg zul je wat langer moeten mengen voordat het water opgenomen wordt door het voegsel.
Driewerfst
