Van mijn Stiga zitmaaier is de bedrading gedeeltelijk weggesmolten.
Onder welke naam kan ik de connector zoeken?
Onder welke naam kan ik dit soort bedrading zoeken?
Ik zoek eigenlijk dat blokje.
Aan de kabelschoentjes heb ik al getrokken
Ik wil er niet te hard aantrekken, ik kan nu zien wat waar aanzit en zo draadje voor draadje vervangen.
Ik heb een connector uit het blokje gekregen met behulp van een kleine schroevendraaier.
Met de schroevendraaier een palletje indrukken en dan aan de draad trekken.
Is dit een 5 polige vlakstekker connector die aan gesloten is op de motor.
Heb wel in het maken van bedrading en kabel bomen gewerkt maar er zijn zoveel connectoren, heb wel overzicht van draden voor je.
Ik heb hem nu naar een tuinmachine specialist gebracht.
Ik moest de boel gaan doormeten en ik weet amper hoe een multimeter werkt.
En het gras groeit door.
De draden heb ik wel kunnen vinden, maar de kabelschoentjes die in het blokje horen niet.
De contactschakelaar is manlijk en die moet goed zijn, het blokje op de foto gaat erop.
Ik dacht dat ik een reactie gegeven had, dus niet, bij deze.
Ik ga de contactslot connector hoogstwaarschijnlijk bestellen.
Ik kreeg gisteren van mijn schoonzoon een tip van een bedrijf uit Zwolle, die het misschien kan leveren.
