Bedieningspaneel Geberit hang WC
Beste,
Ik heb een Geberit hang WC die blijft lopen. Wil wel eens bekijken wat er fout gaat. Ik heb geen idee hoe ik de bedieningsplaat kan verwijderen?
Moet ik met schroevedraaier achter de knop wrikken, of is het paneel direct te verwijderen?
Het betreft knop: doorspoelen : naar beneden drukken; stop naar boven drukken.
Op de website vind ik niet direct een handleiding :cry:
Bedankt bij voorbaat
Inderdaad moet je de frontplaat eerst omhoog duwen, en dan tegelijk de bovenkant naar je toe halen.
Zo kan de frontplaat verwijderd worden.
Daarachter zit nog een plaat, waaraan de frontplaat vastzat.
Deze kun je met 2 of 4 schroeven losdraaien.
Daarna kun je het reservoir zien.
Je kunt het spoel mechanisme er uithalen, en de rubber die daaronder zit zal waaschijnlijk niet meer goed afsluiten door vuil of kalk aanslag.
Als je deze vervangt zal het euvel denk ik wel verholpen zijn.
Ik heb de frontplaat kunnen verwijderen. Hartelijk dank voor de hulp.
De tweede plaat heb ik (voorlopig) niet moeten verwijderen. Ik heb de knop een paar keer ingedrukt en het probleem was al verholpen.
Topic gesloten, wat mij betreft.
