Bbq op de wcd tuin
En dan had ik nog een vraagje over het gebruik van 2,5 mm grondkabel.
Op de groep waar de tuin bij op zit, zit garage( 1 wcd diepvries ),
berging( 1 wcd droger) keuken( alleen de lamp en afzuigkap 3 tal wcd's) en slaapkamer voor. Nu willen wij wel eens een bbq er op aan sluiten van 2200 watt, denk je dat de ALS er dan uit zal gaan? Of zul je de droger en afzuigkap uit moeten doen? Of zal de kabel in de vik gaan? Ik gebruik steeklasdoppen met een goede steek.
Die kabel gebeurt helemaal niets dez ekan veel meer hebben dan dat je zekering aankan daarop is de installatie berekend.Ook steeklassen zijn doorgaans mits juist gemonteerd geen enkel probleem.
Een ALS gaat alleen uit bij een lekstroom naar aarde en nooit door overbelasting.
Bij overbelasting gaat een automaat of zekering uit.
2200 watt is niet teveel, icm met de droger zal dit wel problemen geven dus die dan maar uitlaten.
Het totaal vermogen dat van een groep tegelijk kan worden afgenomen is 3680 Watt dus als je alles bij elkaar telt mag je daar niet overheen komen, doe je dat wel dan piept de zekering of automaat eruit.
