Bauknecht WT9840
Als studentenhuis op de campus van de Universiteit Twente, nemen we natuurlijk de moeite om kapotte huishoudelijke apparaten te repareren. Normaal lukt dat eigenlijk altijd wel, maar nu zijn we een probleem tegengekomen dat we niet zo eenvoudig opgelost krijgen.
Onze Bauknecht WT9840 (service nr: 85/7239-14.02|70) maakt een raar geluid. We hebben dit weten te herleiden naar de elektromotor. Een van de kogellagers is namelijk defect. De vraag is dan ook, is dit nog te repareren, of moet er dan een nieuwe elektromotor in, en is hier dan nog aan te komen?
Hangt er van af welk lager defect is en welk soort poelie er op de motor zit.
Kunt u een foto plaatsen van de motor ?
Het is te repareren de lagers kun je vernieuwen
eentje makkelijk en eentje niet makkelijk
erzullen wel gefelste bussen door zitten waar de wikkeling en het huis mee aan elkaar zitten die moet je uitboren
en daarna bouten er in zetten
Bij dezen nog even een foto van het lager. Het huis van de elektromotor was zonder al te veel problemen open te maken. Het gaat om het lager aan de linkerzijde op de foto. Het lager lijkt erop geperst te zijn en is er niet makkelijk af te halen.
Aangezien het 'afbeelding uploaden' momenteel hier niet werkt zet ik de foto op een andere website. de _____ in het webadres hieronder moet even verwijderd worden. Mijn excuses als ik hiermee site-regels overtreed.
Groeten,
afbeelding offline
De geribbelde poelie is vrijwel niet te verwijderen, deze is er op gezet door de as extreem koud te maken en de poelie te verhitten, hierna wordt de poelie op de as geschoven, door het uitzetten van de as en het krimpen van de poelie zit het geheel muurvast op elkaar.
Alvast bedankt voor jullie snelle antwoorden. Als ik het goed begrijp dan zullen we dus op zoek moeten gaan naar een hele nieuwe as, of een hele nieuwe motor?
Dan wil ik heel graag de tip, de TS ook denk ik, om de poelie te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
Ik denk niet dat iemand iets aan dat antwoord heeft, gewoon omschrijven hoe een klusser iets moet aanpakken is toch niet zo moeilijk :shock:
Een klusser zal ook geen pers in huis hebben.
Misschien moet je die oplossing naar de fabriek sturen, daar adviseren ze er niet aan te beginnen.
Bijna iedere autogarage heeft een pers
daar kunnen ze hem er makkelijk afpersen
met de hand en poelietrekker gaat het niet
Heb je ooit een wasmachine merk gezien waar ze je adviseren om het zelf te maken
er kan toch niemand een machine maken alleen de fabriek
als je de monteurs van de fabriek hoort
wij zijnn nog meer monteur dan hun
ze brengen een halve machine nieuwe ondderdelen mee dan hoeven ze maar te wisselen makkelijk he jan
