JovV
Onze was/droog combi heeft kuren. Het is een Bauknecht WT9840 WS NL Artnr:85/7239-14.02 85 en is van 1993.
Ondanks zijn leeftijd bijna nooit problemen gehad. 2 jaar geleden voor het eerst nieuwe koolborstels gestoken en gelijk de riem vervangen. Een jaar of 3 geleden een nieuwe afvoerpomp. Soms blijft hij hangen, maar dat komt dat er rommel in het filter zit (munten, baby sokjes enz) en pompt dan niet af. Niets bijzonders eigenlijk.
Probleem: Bij het starten van het wasprogramma (1) neemt hij geen water in. Aanvoer van water is het probleem niet (kraan, filter waterstop enz). Het ventiel wordt niet aangestuurd. Ventiel werkt wel, er is 220 opgezet.
Het programma start wel, klok draaid en de trommel ook, tot stand 2 dan stopt hij. waarschijnlijk omdat hij geen water "ziet".
Geprobeerd, gedaan: ventielen getest=ok
slangen,zeepbak en drukkamer (onder aan de kuip) schoon gemaakt.=ok
Drukschakelaar op geblazen -> 3 klikjes en van druk af ook 3 klikjes.
Deurschakelaar bekeken en ziet er goed uit
Printplaat op de klok ziet er goed uit
Bedraading ziet er goed uit.
Water geforceerd in de kuip gelaten: loopt zijn programma wel goed door, dus ook naar stand 2 en verder, verwarmd ook (dus ziet wel water nivo anders komt de verwarming niet bij, lijkt mij).
ECHTER: pompt ook niet leeg ook op stand pompen.
Ik kan bijna niks door meten want ik geen schema/
Dus, wat nu ? Wie weet raad?
Overgens als men de zeep bak er uit trekt ziet men in de linker onderhoek een kleine schakelaar zitten waar dient deze voor?
Bvd Johan
Bvd Johan
