Koolborstels WT9840 Bauknecht
Hallo allemaal,
Ik heb een WT9840 waarvan de trommel niet meer draait. Via het forum ben ik erachter gekomen dat het de koolborstels wel eens kunnen zijn.
Ik heb de wasmachine nu helemaal open gehaald om die borstels te vinden. Aan de achterkant, rechtsonderin, zie ik de motor zitten. Hij drijft iig de snaar aan dus kan niet missen. Maar vanaf de achterkant kan ik hem niet openmaken. Hij zit met een soort van popnagels vast ipv schroeven.
Om aan de aan de voorkant van de motor te komen moet ik de voorkant van de wasmachine loshalen. Maar dat lukt niet vanwege het rubber dat vastzit aan de deur en de trommel.
Weet iemand wat ik nou moet doen? Of zit ik soms helemaal verkeerd met die borstels? Dat ik ze ergens anders moet zoeken?
Ik hoor het heel graag!
Gr.,
Eddy
Zit er geen spanner tussen het rubber van de deur en het front?
Deze kan je dan bij de veer zo om het rubber weghalen, en is het front los.
He Headhunter,
Ik heb de motor net los kunnen krijgen. De koolborstels heb ik inmiddels ook los. Wat een @#$% werk....
Maar goed, nu rijst bij mij de vraag wanneer een koolborstel "op" is. De koolborstels zitten in een soort van omhuizing. Uit die omhuizing steekt bij alletwee 1cm van de borstel.
Zijn ze nou "op" en hoort er meer uit te steken?
Je hebt nu al die moeite gedaan om de koolborstels te demonteren.
Vervang deze borstels nu maar en waarschijnlijk is het probleem dan opgelost.
Een achterplaat welke met popnagels vastzit, ben ik nog
niet tegengekomen, maar zou kunnen natuurlijk.
Hoe ben je nu bij de koolborstels gekomen?
Frontplaat gedemonteerd?
He henny,
De achterplaat kon ik gewoon demonteren. In 1e instantie dacht ik dat de motor met een grote popnagel vastzat. Maar ik had natuurlijk weer eens verkeerd gekeken. Waren 2 grote bouten. Toen ik die los had kon ik de motor een beetje kantelen en de koolborstels loshalen.
Met het doormeten merkte ik al dat de linkerborstel geen contact maakte.
Toen ik de borstel loshad zag ik dat de borstel nog een cm te gaan had. Maar in de schuine afslijtrand zat een soort van "pikkie" met een veer. Als de borstel dus te ver is afgesleten komt dat pikkie tegen de rotor en maakt geen contact.
Dus wat heb ik gedaan? Dat pikkie met een tang aan gruzelementen geknipt. Nu komt de borstel zelf dus weer tegen de rotor en maakt contact. Tis maar even een lapmiddel mar het werkt wel.
Draaien dat ie nu weer doet... :lol:
Nu nog ff de juiste borstels bestellen...
De veer, welke de borstel tegen de collector drukt, komt soms
door het koolstaafje heen.
Hierdoor zal een spoor op de collector getrokken worden.
Als dit spoor te diep is, kan je de motor niet meer gebruiken.
Vervang eerst de borstels, alvorens de machine weer te gebruiken.
Ik bedoel de veer die dat kleine pikkie door de borstel naar buiten duwde. Ook dat miniscule veertje heb ik verwijderd.
De veer die de borstel zelf naar voren duwt zit nog goed op zijn plaats.
Het kan dus volgens mij geen kwaad...
Nixxbizz
