Bauknecht GSF 1581 werkt niet goed meer
Ik heb sinds een week problemen met onze vaatwasser, dat hij niet alles meer grondig reinigt. Het is nog maar 5 jaar oud dus slijtage zou wat vroeg zijn. Plastiek blijft nat, potten niet voldoende proper...
Nu heb ik de laatste keren eens geobserveerd en ik merktte dat het niet meer warm wordt. Daarom dus ook dat alles niet droog is en dat het niet meer proper is.
Weet er iemand hier iets op of kent iemand dit probleem?
Ik heb mijn handleiding niet meer en vind niet meteen een oplossing op het net.
nummer: 8546 158 01721
Alvast bedankt!!
Groetjes,
Angie
EDIT: ik heb juist nog een soort gelijk probleem gelezen op dit forum maar over een ander type Bauknecht.
Ik heb een 2 weken geleden alle filters uitgekuist, speciaal zout ingedaan, glansspoelmiddel bijgevuld. Alles zoals het moest gedaan worden omdat ik vond dat het plastiek nat bleef. Ik dacht om alles nog eens goed na te kijken. Is het nu echt sindsdien dat het niet meer werkt, ik weet het niet zeker. Het is wel zo dat nu alles vuil blijft en dat het niet meer warm wordt.
Ik heb ondertussen nog bijkomende problemen. Als ik het op een warm programma zet (het programma dat ik altijd gebruik) en op start druk, begint hij met een spoelprogramma?!? En dan stopt het daarna gewoon en blijft eht start lichtje knipperen. Het lukt pas na 2, 3 keer dat ik het gewone programma op krijg. Dan nog wordt het nog steeds niet warm en krijg ik niet alles proper.
Ik denk dat ik misschien toch maar best een technieker laat komen kijken. Ik weet verder ook niet wat het kan zijn.
Nee het is gewoon continu aan en uit. Ik heb nog eens gekeken in een ander handleiding van soortgelijke vaatwasser en het knipperen zou betekenen dat de filter moet schoon gemaakt worden. Dat heb ik gedaan en morgen probeer ik nog eens of het gewerkt heeft.
Resultaat volgt :D
Bedankt hé!
Als het startledje geen foutindicatie aangeeft (aantal knipperingem,
korte pauze, aantal knipperingen) start dan het passieve testprogramma.
-schakel het apparaat uit,
-druk de start toets in en houd deze vast,
-kies programma 1
-laat de start toets los als de led knippert
-controleer alle leds door de programma's te kiezen
-ga hierna weer terug naar programma 1
-start de actieve test door de start toets in te drukken
-de foutcode zal nu verschijnen.
Mogelijk dat de NTC (temperatuur)voeler defect is. (F1)
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb gisterenavond nog het normale programma gebruikt en nu blijkt dat het eens een keertje wel ging. Ik voelde precies dat het toch wel wat warm geworden is, maar plastiek bleef nog wel nat (wel minder nat dan toen het niet werktte). Maar mijn pannen waren nu ook ontvet en dat was ervoor niet omdat er geen warmte was.
Ik snap mijn machine toch niet hoor. Nu kijk ik nog eens na en zonder dat ik er iets aan gedaan heb, staat het programma ledje weer op spoelprogramma?!? Ik kan nu weer geen ander programma kiezen en moet dan weer 2 of 3 keer resetten. Bij uw test (dit moet ik altijd doen om een ander programma te kunnen starten) werken wel alle ledjes.
Ik vind het toch raar dat ik niet echt een foutmelding krijg... Er moet toch iets zijn met die warmtevoeler ofzo. Kan ik dit zelf nakijken? Of toch best een technieker opbellen?
Bedankt nog!
