Batterij en PV correct aansluiten in meterkast
Hallo allemaal,
Ik heb een 3-fase meterkast (3x 25A) met een 3000 watt piek PV systeem. Ik wil daar een thuisbatterij aan toevoegen ivm het afschaffen van de saldering, en zit me af te vragen wat de beste manier van aansluiten in de meterkast is. Ik wil sowieso een aparte groep voor de accu, maar vraag me af of die op dezelfde fase moet als PV of juist beter niet.
Hieronder een tekening van mijn huidige systeem met de toekomstige accu ingetekend in de makkelijkste optie. Het probleem hiervan is volgens mij dat de PV (13A) de accu (12A) en het net (25A) allemaal door de aardlekschakelaar van max 40A kunnen lopen. De bedrading is momenteel grotendeels 6mm2, dat lijkt me ook wat dun voor 50A potentiële belasting. Hoe kan ik dit het netst en voordeligst oplossen?
Mijn ideeen:
  • Aardlekschakelaar upgraden naar 63A en bedrading naar 10mm2: 100+ euro extra
  • Accu op een andere fase: dan gaat het 2x net goed (38A en 37A naar de 40A ALS). Is dit veilig? Er loopt dan ook continu 2.5kW naar het net vanuit PV en terug vanuit net naar de accu.
  • Extra automaat ertussen zetten van 40A om overbelasting te voorkomen
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen de beste optie te kiezen!
naam verwijdert op verzoek van ts door moderator
Edit: tweede klemblok op fase 3 is een uitbreiding in de meterkast (aparte verdeelkast)
Met een rem-schakeling. Maar dit zijn zaken waar je niet te licht over moet denken. Hoeveel ruimte heb je nog in je groepenkast?
Accu op een andere fase en het is veilig.
In die max 40A zit veel marge, die zit er niet voor niks, maar blijf je onder de 40A dan is het goed.
Waar je dan mee kan zitten is met je laadpaal.
Als tegelijk dan is 25A niet genoeg voor de laadpaal en de accu.
Maar dat hoeft geen probleem te zijn, want als de auto aan het laden is, dan hoeft de accu niet op te laden, want dan wordt er toch niet terug geleverd. (of heb je een dynamisch contract?)
Even denken of er andere voordelen zijn om ze wel op dezelfde fase te zetten. Dan inderdaad met een remautomaat er tussen of dat deel van de installatie verzwaren naar 63A.
Hoe groot is de installatie eigenlijk?
Ik tel op de 3e fase nu wel heel veel verbruikers:
-laadpaal
-4 x b16 achter aardlek
-2x b16 alamat
-1x b16 alamat voor de accu
Ik zou zeggen dat dat meestal een overdreven aantal automaten is voor een 25A hoofdzekering.
kan die aardlekschakelaar niet compleet naar een andere fase.
Misschien de grootste verbruiken een eigen alamat op de 3e fase.
Ervan uitgaande dat de laadpal achter een krachtgroep of alamat zit, dan ben je er al. (hooguit een paar draden vervangen door dikkere)
Goed om te horen van de remschakeling, dat lijk in ieder geval een goede optie!
@Walker: ik heb een hoofdkast die vol zit met 12 automaten achter 3 aardlekschakelaars. Daarnaast een apart kastje voor de laadpaal (3x B16) en een klein uitbreidingskastje voor de PV en een alamat (B16). Dat laatste kastje wil ik uitbreiden voor de accu. In de hoofdkast zit nog een beltrafo die ik niet meer gebruik, dus ik kan 2 modules vrijmaken.
@Jackd: ik begrijp niet zo goed waarom de laadpaal een probleem is? Dat is een gebruiker net als alle andere toch, waarom is specifiek een laadpaal een risico? Of bedoel je in het algemeen dat grote gebruikers op dezelfde fase als de accu een probleem is? Ik ga vooralsnog niet uit van een dynamisch contract, maar alleen van opslag van zonne-energie. Opladen zou daardoor geen netto stroomverbruik moeten opleveren mits de accu en PV op 1 fase zitten.
Overzicht huidige verbruikers:
Fase 1: kookplaat, woonkamer, slaapkamer, hallen/overloop, technische ruimte (incl. CV & MV), 2 kleine split airco's (2.5kW geleverd nominaal vermogen), tuin
Fase 2: wasdroger, wasmachine, keuken, slaapkamers, thuiskantoor
Fase 3: Combi-oven, vaatwasser, oven, quooker, PV, multisplit airco (5kW), kelder
3-fase: laadpaal
Ik vind zelf fase 1 het zwaarst belast momenteel. Fase 2 heeft wat ruimte. Fase 3 valt ook wel mee omdat accu en PV netto leveren ipv verbruiken bij NoM operatie.
Ik overweeg nu alleen nog een remschakelaar of PV en accu over 2 fases. Remschakeling lijkt me het beste ivm minder complexe stroming bij opladen, nadeel is een complexere installatie in de meterkast.
Ik kwam deze link nog tegen: https://helionenergie.nl/blogs/aansluiten-zonnepanelen-meterkast/
Naar aanleiding van het beschreven gedrag van automaten vroeg ik me af of een 40A remautomaat wel genoeg is, aangezien deze nog behoorlijk lang veel meer stroom doorlaat. Is een krappere automaat niet beter? Bijvoorbeeld 25A? Dan ziet de aardlekschakelaar zeker geen te hoge stroom en 25A zou genoeg moeten zijn (in de winter heb ik niet eens meer ter beschikking op die fase..)
Bij een dynamisch contract kan het uitmaken, want dan wil je op het goedkoopste moment maximaal laden/verbruiken.
Bij alleen om Nul-op-de-meter dan maakt het inderdaad niet uit.
Met de remautomaat ertussen zit je sowieso goed met ze op dezelfde fase.
Dat kan ook uitmaken op piekmomenten, want dan schakelt jouw omvormer mogelijk net niet uit omdat je een iets lager voltage krijgt als de accu laadt.
Wat voor hoofdzekeringen zitten erin? Smelt en je hebt nu meer ter beschikking dan je denkt. Een smeltzekering kan veel hebben wat betreft overbelasting.
Als 25A als rem dan denk ik wel een C25. Duur zijn ze niet, dus je kan altijd nog veranderen.
De meeste nieuwe laadpalen hebben load balancing, dan gaat je auto automatisch met minder vermogen laden als je in huis zware verbruikers aan hebt. Dat is in deze situatie wel aan te raden.
In veel situaties heeft thuisbatterij zeer lange terugverdientijd (10 tot 20 jaar). Veel verkopers maken een zeer optimistische/misleidende berekening. Dus reken het goed uit als je thuisbatterij neemt puur om geld te besparen.
5 kWh accu kost nu rond de 1200,- en BTW kan terug gevraagd worden.
Met een dynamisch contract (zonder zonnepanelen) is 1,- per dag realistisch bij een groot huis/ groot gezin.
Dan is een terugverdientijd van ongeveer 3 jaar. (praktijkvoorbeeld bij vrienden)
Maar ze worden ook voor 6000,- verkocht met vergelijkbare specs, dan wordt het inderdaad 15 jaar.
Met zonnepalen wordt het ingewikkelder.
En zo zijn er ook vele voorbeelden dat de terugverdientijd veel langer is.
Dat is wel correct maar dan moet je wel handelen met de accu, de belastingdienst ziet je als ondernemer waardoor je ook weer extra verplichtingen hebt zoals regelmatig btw aangifte doen en er zitten nog wat extra voorwaarden aan de accu.
De gemiddelde particulier met een accu heeft deze vooral voor gebruik van eigen zonnestroom of de prijsverschillen van een dynamisch contract te middelen (accu vol bij goedkope stroom en eigen gebruik compenseren bij dure stroom).
Mijn mening over de btw terugvragen is dan dat je die beter kunt accepteren en de rest van de belastingdienst rompslomp lekker achterwege kunt laten.
Ik zou zelf het argument btw terugvragen nooit standaard noemen bij een klant als reden voor een mindere aanschafprijs
Als er inderdaad vanaf het begin al het idee is om met de accu echt te gaan handelen, dan wordt het een ander verhaal.
Zie verder:
Terugleveren vanuit de accu aan het net is geen lang leven beschoren. Ooit waren zonnepanelen alleen voor de happy few / early adapters. Nu iedereen en zijn moeder deze heeft verdwijnen alle voordelen als sneeuw voor de zon. Dit ga je versneld zien bij de invoer van de thuisaccu. Netbeheerders en energieleveranciers zitten echt niet te wachten op pieken van 10kWh per huishouden als de stroomprijs hoog is.
De btw aangifte kan eenmalig zijn als de KOR aangevraagd wordt voor het jaar erna.
Het is weinig werk om het te doen, maar niet iedereen is handig met dit soort dingen.
Maar dat btw scheelt in mijn voorbeeld minder dan 1 jaar.
Mijn voorbeeld gaat niet uit van terugleveren, enkel van laden op het goedkoopste moment en eigen gebruik als de prijs hoog staat.
5 x 20 cent per dag is 1 euro.
De netbeheerder wil dit juist. De prijs is hoog omdat er op dat moment een tekort is.
Als je niet teruglevert, kun je de btw toch ook niet terugvragen omdat je niet handelt en daarmee ook geen ondernemer bent toch zeker?
@Jackd Die 5 x 20 cent is het ideale plaatje. Je vergeet daarbij de laad/ontlaad verliezen in de accu (15-20%) Verder is het verschil tussen de duurste en goedkoopste stroom op de meeste dagen tussen de 8 en 15ct/ kWh. Op 5 kWh is dat bruto zo'n 40 tot 75ct per cyclus
Ik dacht inderdaad ook alleen aan zelf verbruiken van zonne energie. Handelen met dynamisch contract kwam in mijn berekening ongunstig uit door afschrijving van accu (3-4 cent per kwh), belasting op inkoop van elektriciteit (13 cent per kwh), en RTE van de batterij (20% verlies). Er zijn spaarzame momenten waar dit rendabel is, maar geen jackpot.
Voor zelf gebruik en nul-op-de-meter kwam ik wel op een solide business case. 1100-1200 euro voor een 5 kWh batterij. Ik lever nu 1500 kWh terug waarvan ik verwacht 1000 in de accu te kunnen stoppen, met RTE van 80% kom je dan op 800 x 0.25 = 200 euro per jaar. Terugverdientijd van 5-6 jaar, best aardig. Ik vind het vooral ook leuk om mee te spelen.
Back to topic: ik realiseerde me nog dat met batterij en PV op 1 fase je snel boven de 25A kan terugleveren als er veel verbruik op de andere fases is. Accu (3kW) en PV (3kW) is samen 26A. Het zal niet vaak voorkomen dat je 6kW uit de andere fases trekt, maar niet ondenkbaar. Ik neig nu dus toch naar accu op een andere fase dan PV...
