Barsten/scheuren treden, hoe wat te fixen?
Hallo allemaal :D
Ik ben bezig de traprenovatie, alle lijmresten en verf heb ik eraf gehaald.
Sommigen treden hebben bartsen.
Hebben jullie misschien enige tips hoe ik het beste de bartsen kan repareren?
Ik dacht zelf; grotere geuven erin frezen en dan opvullen met 2k houtvuller.
En onderkant een latje/plankje vastschroeven?
Dankje voor het meedenken :prima:
Plaats even een (paar) foto's waar de barsten goed op te zien zijn, niet van heel dichtbij.
Eindelijk thuis en klussen :D :lol:
Hierzo de foto's, bijna elke trede heeft dezelfde soort scheur(en).
Dankje wel! :cool:
Dat zijn geen scheuren maar losgegane lijmnaden, die treden zijn uit twee gedeeltes gemaakt.
Probeer in de liggende naden niet al te dikke houtlijm te laten lopen.
In de staande planken (stootborden) de naden afkitten, plamuren kan ook maar dat springt weer los.
Dankje wel!
Weer wat geleerd, ik dacht geheel trede wordt gemaakt uit stuk hout.
Niet dus :lol: :oops: :oops:
Sommigen naden zijn grote kan e doorheen kijken.
Ik zal dan eerst aan onderkant afplakken en lijm erin laten lopen.
Die stootborden zitten allemaal los, ik ga ze vast zetten met schroeven.
Dankje wel :bedankt: :prima:
Ik was vandaag aan de slag geweest met het vaszetten van de stootborden met schroeven.
Zonder na te denken heb ik boven en onder op de borden vastgemaakt. Nu zie ik dat ze ooit alleen onder hebben vastgezet met spijkers.
Wat is nu verstandig? Ik heb al 5 stuks op mijn manier gedaan.... :oops:
De schroeven aan de bovenkant kan je er weer uitdraaien. Die geven risico op kraken.
Ik ga ze uitdraaien :oops:
Ik vond aan bovenkant ook moelijk schroeven, zonder eerst verzinken barsste het hout :oops:
Gelukkig maar schelt mij hoop werk en barstende hout :mrgreen:
Dankje wel :klusjesman: :super:
Het gaat niet om het verzinken maar om het voorboren.
Als je op de juiste maat voorboort, de dikte van de kern van de schroef, komen er geen barsten in het hout.
Dankje wel :prima:
Ik heb z'n houtschroef dat eigenlijk zonder vorboren vastgezet kan worden.
Ik heb niet voorgeboord, maar puur een verzink gaatje geboord. Toen ging het goed....
Dat is een verkoopargument van de fabrikant. In de praktijk hangt de noodzaak van voorboren vooral af van de randafstand, dikte van materiaal enz.
Dankje wel! :prima:
Dat denkk ook ja, deze kwestie was zeker randafstand probleem.
Normaal gesproken boor ik het liever van tevoren :D
Ik heb nu alles aan onderkant vastgezet met schroeven, je hoort de stootborden een beetje maar niet echt piepen of kraken.
Nu zie ik dat ze vroeger de trap hadden vasgemaakt met dikke spijkers aan de muur. Sommigen zijn niet hememaal door hout geslagen, dus hebben ze de de betreffende spijkers oomgevouwen en platgeslagen.
Is het verstandig om nu extra kozijnankers te plaatsen?
Dankje wel :super:
Als er na al die jaren geen speling op zit heeft het geen zin er kozijnankers in te draaien.
@TS: Mijn complimenten, je hebt de trap goed schoon gekregen, daar zitten heel wat uurtjes werk in :prima:
Ja vind ik eigenlijk ook, maarja mijn
gedachte was zovan een keer goed.....dan lange tijd genieten. Ik ben bang met verven dat het binnenkort weer moed.
Rola, dankje wel voor je compliment.
Door jullie blijf ik maar klussen (altijd goede hoop dat het goed komt met jullie goede hulp).
Dankje wel allemaal.
Nu nog even nadenken of het laminaat of overzetrede wordt i.v.m. prijs....
Pietertje!
