Veronika
Wij hebben nieuwe deuren gekocht voor ons huis. Deze zijn geleverd incl paumelleboring. Echter, bij het indraaien van het paumelle-deur-stuk begon de deur bij het voorgeboorde gat te barsten.
Volgens mij is de boring niet gelijk aan wat nodig zou zijn voor onze scharnieren?
We hebben nu stalen (denk ik) kozijnen met de volgende scharnieren:
(het scharnierdeel is uit de oude deur gedraaid om deze in de nieuwe deur te kunnen draaien.)
Volgens mij zijn de gaten dus niet gelijk (ze zitten wel even hoog), hier is nl het gat in de oude deur (zit zichtbaar meer naar de "binnenkant" van de deur en is iets groter, nl 7 ipv 6 mm (maar dat kan ook komen doordat hier al een dikke pin in heeft gezeten)):
En hier is het gat van de nieuwe deur (is kleiner, nl 6 mm, en zit zichtbaar meer tegen de buitenkant van de deur aan, en is daar dan ook gaan barsten:
Het gat waar we een scharnierdeel hebben geprobeerd in te draaien, met barstjes en een bult aan de buitenzijde van de deur:
Navraag bij de winkel en bij een andere winkel levert verschillende info op:
variant a- er zouden paumelles zijn voor houten kozijnen, daarvoor is onze nieuwe deur voorgeboord, en hiervan zijn idd de pinnen met schroefdraad dunner. Advies is dan om het gat maar iets uit te boren, zodat onze dikkere scharnierdelen erin kunnen. Dit advies zie ik niet zitten, het zit al zo dicht tegen de buitenzijde van de deur aan! En een te groot, ietsje scheef of uitgebroken scharniergat levert natuurlijk een onbruikbare deur op!
variant b- er zijn weliswaar verschillende paumelles voor houten of stalen kozijnen, maar je zou het deurdeel probleemloos in de deur moeten kunnen draaien. Ter illustratie draait de verkoper ons deurdeel met "dikke" pin/schroefdraad her en der in een deur en geen enkele gaat uitbarsten.
Mijn vraag nu:
- zijn de gaten in onze nieuwe deuren niet goed, nl te dicht tegen de rand geboord?
- zijn er scharnierdelen met dunnere schroefdraad/pin verkrijgbaar, die wel op ons kozijndeel passen?
- bestaat er een verlooppin (zie onder), om in de nieuwe deuren een scharnierdeel met dunnere pin/schroefdraad te kunnen draaien, en deze aldus wel op ons kozijndeel te kunnen laten aansluiten?
- of stellen jullie voor om maar handmatig de gaten in de deuren toch iets te vergroten, maar dan wel heel voorzichtig en alleen aan de "binnenzijde" van de deur ...
- of, toch gewoon indraaien maar er ondertussen een lijmtang opzetten zodat het gat niet barst...
@ verlooppin: Ik heb ook bij een winkel de paumelle scharnieren voor houten kozijnen gezien. Idd oogt voor mij het deurdeel daarvan (de pin) slanker en de schroefdraad ook nog eens ietsje "grover". Deze stukken zouden echter niet op onze kozijnstukken passen, al is het maar omdat de draaipin bij ons aan het deurdeel zit, en bij de hout-scharnieren aan het kozijndeel. Met een verlooppin die in beide onderdelen zou passen zou het misschien wel kunnen...
Thx voor de reacties!
Mijn vraag nu:
