breder dan 50 cm is vrijwel nooit nodig. uit voorzorg wordt wel 60 cm gebruikt, dan zit je zeker goed. belangrijk is een randje boven de grond te laten uitsteken omdat de wortels boven de grond direct afsterven (bij blootstelling aan de lucht of onder water groeien ze niet verder) en je gemakkelijk kan controleren of er toch iets over probeert te kruipen. dakbedekking is niet geschikt, HDPE gaat vrijwel niet achteruit, is ook na 30 jaar nog goed. ik heb er de meest agressief groeiende bamboes mee in toom gehouden in verschillende tuinen; elke bamboekwekerij heeft dit.  ook mogen er nergens naden zitten. stukken maak je aan elkaar door ze in elkaar te vouwen en een strook rvs over de hele breedte te zetten en te schroeven. al het andere is niet bamboe-safe. bamboe vindt na verloop van een paar jaar elke zwakte in het materiaal en elke naad. het kruipt helemaal tegen elke begrenzing en vindt een opening. daarom is een betonrandje ook niet geschikt (tenzij je een complete strook fundering maakt tot 70-80 cm, maar ook tegen een gemetselde tuinmuur graaf ik HDPE in), de bamboe vindt een zwakke plek en maakt die groter.
