Bamboe wortels verwijderen
Nou dan heb jij zeker nooit bamboe in je tuin gehad. In één nacht tijd bijna een halve meter groei, kan zijn dat niet alle bamboe zo hard groeit maar wel het soort dat in mijn tuin terecht is gekomen.
De foto zelf heeft toch ook een datum, staat in eigenschappen.
Voor een beetje kenner van dat soort eigenschappen is het, zoals @Walker ook al noemde, echt een peulenschil om die gegevens aan te passen.
Ik wijzig regelmatig de 'datum gemaakt' in mijn (van negatieven ingescande) foto's, omdat het apparaat waarop ik ze als dia's wil afspelen die datum/tijd gebruikt voor de volgorde. Alleen die datum/tijd wordt gebruikt en als die verkeerd staat, staat de hele serie foto's op de verkeerde plek. Daarvoor gebruik ik een heel eenvoudig programmaatje in Windows, genaamd Attribute Changer, maar er bestaan er meerdere. De datum/tijd in een foto zal daarom niet als absoluut bewijs gelden, terwijl het van een getoonde krant op een foto erg lastig is om die naderhand in de foto te manipuleren. Alhoewel met de tegenwoordige AI niet onmogelijk, maar dat is altijd naderhand te traceren.
Met een foto van een krant op de foto sta je naar mijn mening daarom veel sterker dan door het vertrouwen op de EXIF datum/tijd die aan de foto vastzit.
Dat kan. De aureocaulis gaan hier momenteel het hardst, die doen 30-40 cm per dag. De meeste bamboe's groeien binnen ruim 6 weken van de grond tot hun maximale hoogte, of het nu een soort is die 2 meter hoog wordt of 12 meter maakt niet veel uit. Die grote soorten gaan dus ontzettend hard. Bij sommige phyllostachys soorten kan het zijn dat je in juni 2 weken op vakantie bent geweest en dat er bij thuiskomst ineens een bos van 4 meter staat die er eerst niet was... Als de halmen zijn uitgegroeid (meestal eind juni) beginnen de wortelstokken te groeien, en dat kan net zo hard gaan (vooral in het begin van het najaar).... Momenteel groeien de wortels niet omdat alle energie naar de halmen gaat.
In theorie kun je bamboe verwijderen door steeds elke halm die verschijnt direct bij de grond af te snijden; de fotosynthese stopt dan en op een gegeven moment is het gedaan met de plant. Maar je moet dat consequent doen en bent jaren bezig.
Ik ben zelf een jaar of 12 bezig met het kweken van bamboes. Je kunt er fantastische tuinen mee maken, maar je moet wel weten wat je doet. Ben het met je eens dat in een kleine tuin bij een rijtjeshuis eigenlijk bijna phyllostachys soorten ongeschikt zijn. Behalve over problemen met wortels klagen buren over veel te hoge planten (schaduw) en heel veel bladafval dat afvalt / aan komt waaien.
Zal het sterker vertellen nog steeds.
Ik weet waar ik over praat. Hier heb ik mee te maken.
Kattestaart is iedere week even met een brander aan de slag.
@wgb Dan heb je mogelijk een fargesia-soort (Ik kan het niet goed zien op de foto). Dat zijn geen woekeraars; ze maken geen wortelstokken maar groeien vanuit een pol. Die kun je ook veilig tegen een muur of een betonrandje zetten en zullen niet door of tussen de tegels omhoog komen. De halmen zijn veel minder stevig. De TS heeft iets heel anders.
SammySnbr
