Bamboe wortels verwijderen
Ja klopt, neem wel de dikke variant (2mm). En neem 1 stuk zodat je nergens een naad hebt. Als je het ingraaft net 5 cm boven de grond laten uitststeken. Wortelstok sterft af als het boven de grond uitkomt, dus als het er over kruipt kun je het makkelijk pakken of sterft het meestal vanzelf al af
Om minimaal 50cm diep te komen heb je meer dan 50cm nodig als het ook iets uit moet steken.
is 50 cm breed dan genoeg of is breder nodig?
Je kan ook ECB dakbedekking nemen, deze is 2 mm dik en wat soepeler. Absoluut wortelvast. Dit materiaal kan ook wat gemakkelijker met hetelucht op elkaar worden gelast.
breder dan 50 cm is vrijwel nooit nodig. uit voorzorg wordt wel 60 cm gebruikt, dan zit je zeker goed. belangrijk is een randje boven de grond te laten uitsteken omdat de wortels boven de grond direct afsterven (bij blootstelling aan de lucht of onder water groeien ze niet verder) en je gemakkelijk kan controleren of er toch iets over probeert te kruipen. dakbedekking is niet geschikt, HDPE gaat vrijwel niet achteruit, is ook na 30 jaar nog goed. ik heb er de meest agressief groeiende bamboes mee in toom gehouden in verschillende tuinen; elke bamboekwekerij heeft dit. ook mogen er nergens naden zitten. stukken maak je aan elkaar door ze in elkaar te vouwen en een strook rvs over de hele breedte te zetten en te schroeven. al het andere is niet bamboe-safe. bamboe vindt na verloop van een paar jaar elke zwakte in het materiaal en elke naad. het kruipt helemaal tegen elke begrenzing en vindt een opening. daarom is een betonrandje ook niet geschikt (tenzij je een complete strook fundering maakt tot 70-80 cm, maar ook tegen een gemetselde tuinmuur graaf ik HDPE in), de bamboe vindt een zwakke plek en maakt die groter.
Rechtsbijstand? Als er schade is ontstaan moet deze vergoed worden.
Wel een goede methode om voor altijd een (hopelijk nog steeds redelijke) verstandhouding met de buren volledig kwijt te raken.
Zelfs al praten buren niet meer met elkaar (heb ik zelf bij de hand gehad, maar geen verdere escalatie), dan nog altijd is het beter om niet nadrukkelijk te provoceren. Je moet elkaar nog wel gewoon gedag kunnen zeggen, ook al is de verstandhouding wat minder.
Aansprakelijk stellen, procederen... Is dat het waard?
Als je zulke hinder en schade hebt van beplanting van de buren en ze willen er niks aan doen geloof ik niet dat een “goede verstandhouding” überhaupt nog aan de orde is.
Geen gedoe met verzekeringen, schadeclaims. Maak er een uurtje leuke TV van.:P
Iedereen bedankt voor de aangedragen oplossingen en het meedenken maar de bamboe blijkt inmiddels ook al in en onder mijn schuur te zitten. Betreft een gezamenlijke schuur met de buren aan de andere kant. Betekent dat ik helemaal niets meer zelf ga doen en de klus volledig aan een specialist zal moeten overdragen.
V.w.b. de verstandhouding met de bamboe-buren, die is inmiddels volledig om zeep geholpen door hun onverschillige houding. Zij vinden het voldoende om 30 cm kapot frezen en de verpulverde wortels als bodemlaag onder het terras te laten liggen. Met andere woorden dan heb ik over 6 maanden hetzelfde probleem en zij kunnen zich op de borst kloppen dat zij hebben meegewerkt aan een oplossing.
Per wet zou het verboden moeten worden om bamboe in een rijtjeshuis te mogen aanplanten.
Je kan gewoon je schade verhalen op de buren, maar daarvoor zal je wel een juridisch traject in moeten.
Bladeren van een boom bij de buren moet je dulden, maar dit is iets wezenlijks anders. Dit is geen rommel of afval, maar het geeft schade.
Een brief van de rechtsbijstand kan dingen behoorlijk versnellen. Daar is vaak geen rechter voor nodig.
Om alles weg te krijgen als je dat niet zelf gaat doen, moet je door een bedrijf de hele bodem laten saneren en dan wortelbegrenzer aanbrengen tegen nieuwe ingroei omdat de wortelstokken bij de buren aanwezig blijven. Gaat al gauw een paar duizend euro kosten. Er zijn tal van rechtszaken gevoerd over bamboe in tuinen. Rechtsbijstand inschakelen lijkt me verstandig.
Gelijk hebben en gelijk krijgen, helaas twee totaal verschillende dingen. De verstandhouding is niet meer te redden en ben ook niet meer van plan om nog enige energie aan hen te besteden. Aan de bewijsvoering zal het niet liggen, feiten en situatie zijn duidelijk en navolgbaar. Ik wacht eerst de offerte af van de bamboe-specialist en dan maar een verstandig besluit nemen.
En zorg dat op die foto’s de datum te zien is, bijvoorbeeld door de voorpagina van een krant er bij te zetten. Hoeft niet bij elke foto. Zolang de overzichtsfoto en wat detailfoto’s maar te dateren zijn. De rest kun je afleiden uit deze foto’s.
De foto zelf heeft toch ook een datum, staat in eigenschappen. Dat zou toch voldoende moeten zijn. Maar begrijp wat je bedoeld om enige discussie te voorkomen c.q. uit te sluiten.
Als die stengels weer de kop op steken zijn trek je ze uit de grond. Zo snel groeit dat spul niet.
Het is geen kattenstaart die elke week weer zijn kop op steekt.
