Bamboe wortels verwijderen
Met dank aan mijn buren zit ik met een enorm netwerk van bamboewortels. Nadat ik deze overlast heb aangegeven hebben zij direct hun bamboe verwijderd (wortels laten zitten) en gesteld dat dit niet van hun bamboe afkomstig is.
Nu ben ik dus op zoek naar een methode om de wortels te verwijderen. Hoveniers blijken helaas niet enthousiast te worden van deze klus.
Wie heeft nog een tip voor mij?
:) nee ik ga niet verhuizen :)
Ik heb een repricozaag gekocht om de wortels te lijf te kunnen gaan maar het is fysiek zwaar werk en als ik goed geïnformeerd ben moet ik dan ook nog zo'n halve meter de diepte in.
Daarom zeg ik ook handmatig of machinaal... Met een mini-kraantje kost het je minder zweetdruppels.
Een hovenier heeft een mini graafmachine maar die heb ik natuurlijk niet en tot nu toe heeft geen hovenier zin gehad in deze klus. Had eigenlijk gehoopt dat je misschien een adresje voor mij had waar ik nog glyfosaat kan krijgen ;).
Daar krijg je bamboe niet mee weg.
Afvragen en afvoeren en nieuwe grond erin.
Rustig graven, neem de tijd.
Doe elke dag een stuk en ja, als je handwerk niet gewend ben is het zwaar werk.
Neem een goede, spade van S en J
Zo diep gaan tot je geen wortels meer ziet.
Plaats dan op de afscheiding een wortelwerend scherm.
Kijk even naar een recente video op het YouTube kanaal van “boompjekappen”. Garth heeft de bamboe daarin verwijderd met een stobbenfrees.
Edit: deze
Mini graver huren, op marktplaats soms ook met machinist. Even zoeken en je komt vast een adres tegen waar je niet de hoofdprijs betaalt.
Als je die alles laat uitgraven / omspitten kan je zelf met de hand verder. Als de grond eenmaal los is valt het verder mee.
Anders afgraven en nieuwe grond en/of geelzand erin.
Wat komt er terug?
Als bestrating dan sowieso een deel eruit en vers geel zand erin.
Ik heb dit vaak gedaan. Graven en zeven inderdaad. De dikke wortelstokken (rhizomen) moet je hebben. Zitten meestal hooguit 20 cm onder het oppervlak, alleen als ze weinig ruimte hebben zoeken ze de diepte op. Daaronder kom je tot een halve meter hele dunne worteltjes tegen, die kunnen geen kwaad en leggen zonder de dikke wortels het loodje. Elke knoop in een wortel levert later weer groei op, dus een paar centimeter laten liggen levert met een beetje pech weer een heel gewas op na enige tijd. Dit is de goede tijd om het te doen, want in de zomer-herfst gaan ze nieuwe wortelstokken maken. Je krijgt het wel weg, maar grote kans dat je de komende 2 jaar nog wat achterblijvers op ziet komen en opnieuw moet graven. Glyfosaat helpt vaak niet afdoende, of je moet het meerdere keren / seizoenen achter elkaar gaan doen.
Dank je wel voor de vele reacties, had natuurlijk gehoopt op een eenvoudigere oplossing maar het is niet anders.
Ik vind persoonlijk dat bamboe in een rijtjeswoning verboden moet worden, de buren nemen geen enkele verantwoording en hebben bij plaatsing er ook niet voor gezorgd dat buren geen last hebben van dit soort extreme wortelgroei, nu kan ik als vrouw 56 jr op de knietjes om dit soort zooi af te graven en te zeven.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuw vlonder terras komt, de oude is door deze bamboe kapot gegaan.
Belangrijke toevoeging: plaats een wortelbegrenzer van epdm 2 mm dik en 60 cm diep langs de erfgrens bij de buren (kost ongeveer 5 euro per meter). Je hebt het anders binnen een jaar weer terug. Dit is wel even wat graafwerk (sleuf maken).
Dank je wel Edwinnn voor de aanvullende tip! De buren hebben de wortels laten zitten en de onderste planken van de schutting zijn hierdoor ook al kapot gegaan dus ik zal deze wortel begrenzer langs de hele schutting moeten plaatsen. Voor deze klus moet ik echt moed verzamelen ben ik bang.
56 jaar, te moest eens weten wat ik allemaal al gedaan heb thuis :-)
Veel meer dan dat!
Ga even langs bij een bamboekwekerij voor de hdpe of een goed tuincentrum. Echte alternatieven zijn er niet (behalve een sloot met water maken maar dat kun je in je tuin niet doen). Geen andere plastics of kunststoffen of worteldoek gebruiken en ook niets met stenen of tegels gaan doen, want dat levert 100 procent zeker ellende op.
Graag gedaan. Natuurlijk is het geen leuk werk en zeker niet netjes van de buren
maar leeftjid en geslacht hebben niets van doen met deze vraag.
Sorry ik lig te slapen HDPE moet je hebben; zoek op HDPE wortelbegrenzer....ik moet echt naar bed. 60 cm hoog (en dan klein randje boven grond laten uitsteken) en 2mm dik (er is ook 1mmdat is te dun).
Janwit11
