Balklaag niet waterpas (verzakt)
Hallo
Wij hebben een woning van 90 jaar oud.
Nu gaan we op de eerste verdieping de plankenvloer verwijderen en daar osb platen leggen.
De balklaag loopt iets af ongeveer 4 a 5 cm (verzakt)
Ik wil de vloerplaten waterpas gaan leggen,Hoe kan ik dat het beste aanpakken zonder dat ik de balken omhoog haalt.
Groeten Ronnie
1 De balken aan de bovenzijde aanvullen met een dikke lat die je schuin weg op maat zaagt.
of
2 de balken mbv klossen op de plekken waar je de osb wilt schroeven waterpas maken.
of
3 Aan de zijkant van de balken stroken multiplex schroeven die waterpas staan en eventueel de ruimte daartussen opvullen met multiplex.
Prima ideeën maar ik zou dikke planken om tegen de balken te spijkeren, multiplex scheurt nogal snel bij het schroeven in de kopse kanten, met planken hebt u daar geen last van.
Mee eens, het voorboren wat je anders doet bij kops in multiplex schroeven wordt wellicht wat lastig.
Welk hout zouden jullie dan gebruiken en welke maat kan ik dan het beste nemen?
Dan kan ik de osb vloerplaat op de plank vast schroeven ipv op de bestaande balk.
Als je 4 a 5 cm hoogteverschil wilt opvangen zal je toch ook zo'n 5 cm op de balk willen schroeven. Dus een plank van 100mm breed en 44mm dik (ongeschaafd) = 94x38 geschaafd.
Ik zou daar dan schroeven van 60 of 70 mm voor nemen en 4 of 5 mm dik.
De planken zet je dan met een paar lijmtangen vast en waterpas en dan boor je de planken voor op de dikte van de schroef zodat je de plank stevig tegen de balk trekt. Voor de degelijkheid ook nog (vooraf) een lekkere lijmrups ertussen.
Driewerfst
