Als reactie op het topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/balklaag-niet-waterpas-verzakt.60767/ Hier kan helaas geen reactie meer op gegeven worden.
Het gaat om het waterpas maken van een balklaag door er latten tegenaan te schroeven, om daar de vloerplaten op te bevestigen.
Mijn vragen zijn;
- moeten deze latten aan 1 kant van de balk bevestigd worden of aan beide kanten?
- met hoeveel schroeven moet ik zo'n lat bevestigen om het stevig genoeg te hebben?
- Hoe plaat ik vervolgens de (OSB) vloerplaten hier op (TG4), want het is uiteraard geen doen om steeds precies op zo'n latje uit te komen met de naad. Of hoeft dat niet?
Als je 4 a 5 cm hoogteverschil wilt opvangen zal je toch ook zo'n 5 cm op de balk willen schroeven. Dus een plank van 100mm breed en 44mm dik (ongeschaafd) = 94x38 geschaafd.
Ik zou daar dan schroeven van 60 of 70 mm voor nemen en 4 of 5 mm dik.
De planken zet je dan met een paar lijmtangen vast en waterpas en dan boor je de planken voor op de dikte van de schroef zodat je de plank stevig tegen de balk trekt. Voor de degelijkheid ook nog (vooraf) een lekkere lijmrups ertussen.
Mijn vragen zijn;
