Goedemiddag,
Ik wil een balkenverdiepingsvloer isoleren in de schuur. Benedenruimte zal af en toe wat langer warmgestookt worden ivm werkplaats, boven is een sportruimte waar ik dampdichte rubbervloermatten op de verdiepingsvloer wil gaan leggen.
Die bovenruimte is (bijna) net zo koud als buiten ivm 0 isolatie.
Paar vragen; ik wil geen vochtproblemen ivm dampdichte rubbermattenlaag bovenkant houten vloer.
170mm balken wil ik 14 of 16cm houtvezelisolatie tussenstoppen. Raggels eronder monteren en uitvlakken met stelschroeven, dan elektra aanleggen en vervolgens zonder klimaatfolie dampopen gipsplaten of ESB platen aanbrengen.
Dit zou prima moeten kunnen toch? Is ESB en gipsplaat beetje stootvast trouwens? Ik zie het wel gebeuren dat ik af en toe met een houten balk tegen het plafond stoot, dus moet ook wel tegen een stootje kunnen.
Daarnaast voor de elektra wil ik 19mm normale pvc buis gebruiken. Hoe doe je dat met buizen die rechtstreeks richting de muur lopen en vervolgens 90 graden omlaag moeten voor een schakelaar of stopcontact? Zo'n bocht wordt nogal scherp lijkt mij
Bedankt alvast
Bedankt alvast
