Balkenplafond afwerken
Wij hebben een 30-er jaren huisje gekocht met balkenplafond. Dat willen we vooral zo houden. De balken zijn echter donkerbruin en de latten ertussen zijn geel. We willen het hele plafond, inclusief de balken in hoogglans wit.
Tussen de latten zitten hier en daar kieren. Kunnen we dat met een kit opvullen? Is dat te doen? Welke kitsoort hebben we nodig? Hoeveel werk is dat?
Hierbij een fotootje, met een stukje plafond:
Dat is af te werken met acrylaatkit, ontvet de naden wel eerst voor u gaat kitten.
Probeer het eerst op plaatsen die niet opvallen, na een paar stukjes krijgt u er handigheid in, ik strijk het altijd gewoon met een vinger af.
Eerst het plafond goed schoonmaken en ontvetten. De kieren met acrylaatkit dichtsmeren en droogtijd in 8 nemen.
Daarna kan het schuren, gronden en lakken beginnen.
Heb het zelf als een "heidens werk" ervaren.
Een heidens karwei zegt u?
We hebben slechts 14 dagen om het één en ander op te knappen, over te verhuizen en het oude huis netjes achter te laten. Wat is een alternatief?
Wanneer er alleen een paar kieren zitten is het kitten zo gebeurd.
Alternatief is ontvetten, in de grondlak zetten, kitten en wanneer het uitkomt aflakken, in bewoonde huizen is het lastiger werken dus alles wat vooraf kan zou ik doen.
Je bent in totaal zo'n een weekje mee kwijt, niet dat je konstant mee bezig bent maar je moet bij de diverse lagen wel wachten... Overigens acr. kit laat zich niet zo goed opschuren.. dus eerst ontvetten, schuren, gronden en dan kitten en dan aflakken. Misschien als je een beginnend klusser bent dan kunnen die gele kithulpjes bij de plaatselijke bouwmarkt wel handig zijn en mocht er tijdsdruk zijn dan zou ik sowieso een paar lakrolletjes aanschaffen. Niet het mooiste eindresultaat, maar wel het snelste.
DylanS
