Balken krom, plafon recht of krom
Ik ben bezig de zolder aan het isoleren.
De spanten (5cmx20xm) liggen horizontaal op de zijmuren, 120cm uit elkaar.
Tussen de spanten maak ik dunne balkjes 50x50 en leg daar isolatie tussen, over de balkjes maak ik raggellatten.
Het breedste gedeelte is 3,2 meter.
Daarover komen stucplaten en stucwerk.
Nu merk ik dat de balken en dakplaten best doorhangen, in het midden 10~15 mm.
Als ik het raggelwerk helemaal recht zou maken dan kun je straks heel goed zien dat de balken krom zijn.
Laat ik het plafon met de balk meelopen, dan hangt mijn plafon als het ware door, echter valt het visueel minder op omdat het gelijk loopt met de balk.
Wat kan ik het beste doen, of is het een kwestie van smaak?
Ik zou kiezen voor een vlak plafond en een wat "rafelige"overgang naar de balken. Als je de balken ook wit schildert, geeft dat een archaïsch effect.
Het oog ziet wat een waterpas niet ziet, gewoon met de balken meewerken geeft het mooiste resultaat.
Waarschijnlijk bent u er ook pas later achter gekomen dat de balken doorhangen.
Archaïsch effect.
In die link kan ik niet echt vinden wat er bedoeld wordt met archaïsch effect, kan dat uitgelegd worden? (gewoon uit interesse)
Overigens heten "horizontale spanten" eigenlijk "gordingen" :)
Oud, doorleeft, oorspronkelijk. Het woord archaïsch is van Griekse oorsprong en betekent vrij vertaald 'uit het begin'. Wordt in de bouwkunst en kunstgeschiedenis algemeen gebruikt.
DylanS
