Balkdrager vraagje
Dag mensen,
Weer een klein dingetje: ik ben bevestigingsmaterialen aan het inslaan voor mijn opbouw, en ik snap de balkdragers nog niet helemaal. Het gaat om dit model:
De lip ligt bovenop een balk, dat is 2mm extra dikte. Alles wordt vastgezet met schroefnagels van 3,9x32, die spijkerkop zal ook al snel 2mm zijn. Samen krijg je dus een bobbel van 4mm op de balk.
Als daar platen op gelegd worden, dan ga je dat toch merken als ongelijkheid in de vloer?
Groet,
Wim
Die 4 mm moet uit de de balk gehakt worden.
Daarom gebruik ik, voor zover het mogelijk is, raveeldragers.
Die hebben dat probleem niet.
Tot nu heb ik ook raveeldragers gebruikt, maar ik moet er nu 50 doen en deze leken sneller waterpas te stellen. Bij raveeldragers kan dat eigenlijk alleen maar als er al een stuk balk in zit.
Ik heb er eentje zoals op het plaatje op proef gehaald, en alles past er perfect in, de twee balken lijnen aan de bovenkant mooi uit.
Dus: als je aan de bovenkant van de ene balk 4mm uitkapt, zou de andere balk die in de drager komt te liggen, ook weer een klosje van 4mm eronder moeten hebben. Wordt inderdaad wel erg bewerkelijk...
Raveeldragers zijn ook makkelijk uit te lijnen - even een passtukje maken van een stukje van een ligger ( cm of 5 á 10 ) met een plaatje erbovenop, dat ook uitsteekt zodat het op de drager kan liggen. Als je het plaatje ( doet dienst als "pas"vloer ) op de juiste plek op de drager legt, met het stukje ligger er tegenaan, kun je de raveeldrager zo op de juiste plek schuiven.
vr. gr.
Job
Die balkdragers zijn primaire bedoeld voor metselwerk/beton
de lip komt dan op de muur te rusten.
Voor hout op hout verbindingen gebruik je de raveel dragers
OK, duidelijk! Ik zal raveeldragers gebruiken.
Typisch dat in de documentatie van de ankermakers deze balkdragers toch worden aangegeven voor hout-op-hout verbindingen...
Als je deze makelijker vind
kun je ze dan niet vastzetten zonder de bovenlip te gebruiken?
als je dan aan de vloer toe bent slijp je ze eraf
anders toch de raveeldragers
Balkdrager.
ga eens naar de bovenstaande site.
-> metalen verbindingen -> balkdrager
het model dat jij op het oog hebt/had is daar niet meer in die vorm verkrijgbaar maar lijkt er nog veel op
