Ik weet niet zeker of dit het juiste rubriek is....
In mijn garage wil ik een klein opslag zoldertje maken.
Nu worden de hoeken schuin, dit voor cosmetische redenen en om de balk lengte's te beperken, zodat ik dit met houten balken kan maken.
Hiervoor heb ik de balkenschuif gebruikt, dus de kopmaat van de balken kan ik opzoeken.
Nu zit ik alleen er mee, hoe ik een horizontale balk kan bevestigen aan een andere horizontale balk die onder een hoek van 140 graden loopt.
Ik heb een tekening bijgevoegd hoe de balken komen te lopen.
H.O.H. maat is 61cm
Balken worden op de binnenmuren gelegd.
Aan het eind van de balken in de hoek, wordt een balk tegen de binnenmuur gemonteerd om het hoekje optevangen.
(het is niet wenselijk om de balken op elkaar te leggen ivm de hoogte)
iemand een idee hoe deze hoek te bevestigen ?
H.O.H. maat is 61cm
