Vraagje over PVC klikvloer/lijmvloer.
Beste forumleden.
Ik wil in mijn wc/dousche ruimte een PVC lijmvloer laten leggen Ik heb voor lijm gekozen omdat dit een heel gladde en vlakke vloer is.
en omdat ik vast zit aan de dikte van deze vloer Nu wil ik in de keuken later ook de zelfde struktuur en kleur leggen van deze vloer maar dan in een klikvloer.
systeem Kort gezegt kan ik een vloer kopen die zowel in lijm en in klik de zelfde kleur en struktuur hebben dat weet ik dus niet mischien dat er hier vakmensen op het forum zijn die dat wel weten of dat kan en zijn deze te leveren
e de waele
Er zal altijd wat kleurverschil in zitten, omdat het 2 verschillende materialen zijn.
Maar ik denk dat je het beste even die vraag kunt stellen bij een winkel die pvc verkoopt.
Die kunnen je hierin het beste helpen.
Ja dat lijkt mij ook Ik ga daar eens achteraan bedankt nog voor uw snelle reactie
Maar het zou kunnen dat er een of andere verkoper op deze site kijkt die dat weet
mischien krijg ik nog wel een tip
e de waele
Er zijn aanbieders die hetzelfde patroon in zowel dryback (lijm) als click pvc aanbieden. De toplaag is van beide soorten gelijk, dus van bovenaf zal het uiterlijk nagenoeg gelijk zijn. Je hebt wel kans op kleine kleurverschillen omdat het natuurlijk wel om verschillende batches zal gaan.
Enige verschil wat je wel kunt zien, is dat er bij een pvc clickvloer vaak een microvelling aan de rand van de vloerdelen zit. Bij een drybackvloer is deze minder of helemaal niet aanwezig.
Mn22
Bedankt voor uw info ik ga kijken bij een goede leverancier
het verschil in batches is normaal maar meestal zul je dat niet zien omdat deze bij mij
in 2 verschillende ruimtes liggen dus geen probleem
e de waele
