Bak van betontegels
Hi,
Ik wil bakken voor in de tuin gaan maken met een maat van 60x60x60 (hoogte ongeveer). Ik wil hiervoor oud-hollandse beton tegels gebruiken met de maat 60x60x5.
Echter, als ik de tegels op de kant tegen elkaar zet, vallen ze om. Is betonlijm sterk genoeg om ook de druk van tuinaarde en een groeiende bamboe te weerstaan? Zo nee, hoe kan ik dan zoiets maken. Moeten de tegels een paar (5?) centimeter de grond in?
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Thx,
Maarten
Je kan ze beter door de midden meppen en dan plat stapelen. Met de gebroken kant naar buiten geeft een leuk effect. Lijm en/of smalle zijde 5 cm in de grond is kansloos.
Dan zul je een binnenbak moeten maken en de tegels daaraan monteren. Dat laatste lijkt me ook niet zo 1-2-3 een eenvoudige klus.
Trouwens, betontegels van 60 x 60 x 5 cm (?); hoe versjouw je die?
Tja...die zijn zwaar...heb in mijn tuin 47 dezelfde tegels maar dan in de maat 100x100 liggen als terras en pad....waren 4 man voor nodig per tegel!
Een binnenbak, daar zat ik ook al aan te denken: een cementbak op de juist hoogte (7 cm onder bovenrand tegels), tegels eromheen lijmen en met hardhout een vierkante bodem op de cementbak leggen met daarop de aarde (net alsof).....ofzo.....
Ik kan me niet voorstellen als je de verbinding met transparante syliconen maakt dat deze niet sterk genoeg is.
Schone beton en deze primeren en een paar rillen. Een goede primer is
wel belangrijk.
Voor de sterkte van deze verbinding denk je maar aan een aquarium.
Het is misschien wel mogelijk dat de bamboe door deze verbinding schiet.
Deze wortels zijn behoorlijk agressief.
Wellicht dat worteldoek ervoor kan zorgen dat de wortels niet door syliconen groeien.
*wgb*
Worteldoek is geen partij voor bamboe... Groeit het dwars door heen.
Je zou een stalen band om de stenen kunnen zetten, of aan de binnenkant stalen hoeklijn, en dan de stenen met bouten vastzetten.
Dat laatste is een goed idee, evn aangenomen dat de tegel niet barst als je er een gat in boort of bout in draait zo dicht bij de rand.
Als je lijmkit gebruikt, zou je de tegels wel tegen elkaar kunnen lijmen.
Lijmkit hecht beter als bv siliconenkit, en is ook wat stugger als het uitgehard is.
Even een spanbandje er om heen trekken, totdat de kit uitgehard is (24 uur)
Als je dan ook nog aan de binnenkant aluminium hoekprofielen 5x5 in de binnenhoeken lijmt, dan komt het nooit meer los.
Inplaats van lijmkit, zou je ook nog een steenlijm of betonlijm kunnen gebruiken, dat zijn 2 componenten lijmen.
De enige optie is om een binnenbak te maken uit 1 stuk, zodra er naden zijn drukt de bamboe de bak uit elkaar.
Dat kan ook, als het maar verlijmd is zodat er zelfs niet het kleinste kiertje is aan de zijkant.
PE wordt homogeen met hete lucht gelast.
Lijmen zijn ook niet wortelvast.
*wgb*
Geen enkel steenachtig materiaal is op de lange duur tegen wortels bestand.
Als deze de tijd krijgen om zich klem te zetten en eneutueel in een scheurtje te groeien barst de steen uiteindelijk
Maar aan de andere kant over een jaar of 10 wil je waarschijnlijk toch weer eens iets anders
Bak zelf gieten in een houten profiel, volgens gewenste afmeting?
wellicht is het ook een idee om aan de binnenkant van de bak golfplaat te bevestigen, wellicht stevig genoeg voor je wortels. of in een rubber/plastic kuip.
