Bak van gemetselde stoeptegels; advies gevraagd
Advies gezocht! Wij hebben 2 weken geleden een bak gemetseld van halve stoeptegels. Dit hebben wij gedaan met kant en klare metselspecie met kalk van de bouwmarkt. Nu zijn we 2 weken verder en de opgedroogde specie brokkelt nogal af. Als je met je vinger een beetje krabt haal je er zo wat vanaf.
We hebben ons aan de voorgeschreven verhouding gehouden en de stenen vochtig gemaakt tijdens het metselen, en naderhand de bak enkele dagen vochtig gehouden.
Een mogelijke oplossing die wij bedacht hebben is het er deels uitkrabben en opvullen met voegcement. De vraag is alleen, hoe groot is de gronddruk? Of zou een los gestapeld muurtje van deze hoogte (6 lagen) het ook wel moeten houden?
En ik ben ook erg benieuwd waar het mis gegaan kan zijn met het metselen. Kan de steensoort de oorzaak zijn? Tips, trucs en advies; ik hoor ze heel graag :).
N.B. Het gaat om de grote bak op de foto ( de 2 kleine worden moestuinbakken met een houten opbouw, dus daar maak ik me niet zoveel zorgen over).
De stoeptegels had je niet nat hoeven te maken, het zijn tenslotte geen strek zuigende stenen en deze nemen geen of weinig vocht op.
Ook had je metsel specie zonder kalk moeten gebruiken.
En nathouden, was ook niet nodig geweest, bij betonnen tegels.
Waarschijnlijk is door het vele water wat er aan te pas is gekomen, de cement van de specie uitgespoeld.
OK, dank voor de reactie beide. Als het even kan begin ik niet opnieuw natuurlijk. Misschien navoegen met cement zonder kalk om uitspoelen na zoveel jaar te voorkomen? En als ik 'm zo laat staan en vul met grond, drukt de grond de stenen dan niet weg?
Bij zo'n lage bak komt er nauwelijks gronddruk op. Bij het vullen een beetje oppassen met zijwaartse druk. Je kan zo'n bak ook maken door gewoon stenen koud op elkaar te stapelen.
Voegen is alleen nodig als je dit mooier vindt.
Cement bij de bouwmarkt is vaak oud dat geeft een stuk minder kwaliteit.
verder is 2 weken helemaal nog niet zo lang die cement wordt nog harder.
je mag het nu best nog een keer zeiknat maken cement verhardt door een chemische reactie niet door drogen
Hier staat een bak van los gestapelde bakstenen al 15 jaar.
Er komt wel eens een steen naar buiten die ik dan weer terug druk. Gronddruk is minimaal.
Janwit11
