Cortenstaal bak op keramische tegels
Ik heb een cortenstaal bak zonder bodem van 100x100 cm die ik graag op mijn terras wil zetten.
Deze bak staat nu nog gewoon op zwarte ondergrond.
Ik wil natuurlijk niet dat er allemaal rotzooi etc aan de onderkant uit komt. Hoe kan ik deze het beste op mijn terras van keramische tegels zetten zonder issues.
Alvast bedankt.
Keramische tegels en roest(water) is geen goede combinatie. Zet deze daarom op een strook materiaal wat je tegels beschermd, zoals een hardhouten lat of een strook rubber.
De bak zou je aan de binnenzijde kunnen bekleden met vijverfolie of EPDM dakfolie en daarna vullen met grond.
Daarnaast moet je ervoor zorgen dat het geen complete vijver wordt... Dus iets van ontwatering is wel nodig.
Hoe hoog is de bak?
Zou het een optie zijn om een gat van 100x100 te maken in het terras? (ideaal als het 50x50 tegels zijn)
Dan zet je dat bak daar in, heb je meteen het water probleem opgelost.
anouk.verbrugge
